Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Domyślnie Klejenie oblicówki ze starej cegły na pianoklej?
    Jak w temacie. Do pewnej wysokości na ścianie klatki schodowej gdzie będę kładła oblicówkę ze starej cegły mam położony tynk gipsowy, reszta to goła silka. Chciałabym uniknąć nakładania na mur powyżej tynku bardzo grubej warstwy zaprawy stąd pomysł o użyciu pianokleju na części otynkowanej. Czy pianoklej utrzyma ciężar płytki? Nie wyjdą jakieś plamy, przebarwienia?
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie widzę żadnego problemu, nic się nie przebarwi, tylko trzeba jeśli będzie (np ozdobna fuga) zastosować krzyżyki dystansowe. Czas wiązania niestety przekracza czas na opakowaniu "Tytan 60s" może 120 jednak po związaniu jest deklarowane połączenie.Trochę śmieszne, ze chemia w puszce zastępuje kleje do betonu i innych materiałów budowlanych w tak łatwy sposób.
    Jeśli coś poplamisz trzeba od razu zmyć rozpuszczalnikiem/czyścikiem do pian montażowych.
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Super, dzięki za radę. Krzyżyki oczywiscie będą, fuga też ale to już na końcu jak będzie całość.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Jolka Bobek Zobacz post
    Proszę bardzo, napisałem o krzyżykach bo ja zapomniałem myślałem, że to sobie zawiśnie i już , a tak byłem gotowy ale nie do wszystkiego , ostatecznie i tak skończyło się na krzyżykach od luksferów aby fuga była "pokaźna".
