Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Garaż - Nieogrzewany - W bryle domu - Warstwy i Połączenie
    W powstającym budynku jednorodzinnym będzie garaż w bryle domu, nieogrzewany.
    1) Na ścianie łączącej będzie wykonana izolacja ze styropianu 12cm.
    2) Od gruntu nie chcę stosować styropianu, bo wtedy przy nieogrzewanym garażu temperatury są podobno niższe -> brak "źródła" ciepła z podłoża.
    I tutaj miałbym pytania :
    1) Jak wylać chudy beton w garażu gdy jest on powyżej ścian fundamentowych ? Może głupie pytanie, jeszcze nie rozmawiałem z KB.
    a) wymurować wcześniej pierwszą warstwę ścian nośnych ?
    b) wykonać szalunek ?
    c) wylać później, razem ze stropem ?
    2) Czy zalecane było by wykonanie izolacji ściany fundamentowej wewnątrz, na styku garażu i budynku ( zielony obszar )? Czy nie wpłynie to znacząco na straty ciepła.
    3) Czy układ warstw w garażu jest prawidłowy - folia pod betonem ?
    Wykonany przeze mnie fragment przekroju:
    Ostatnio edytowane przez Nerialis ; 20-09-2020 o 19:52
    24.313
    Oczywiście, że ścianę fundamentową należy odizolować.
    A jak rozwiązujesz problem z fundamentami prostopadłymi do tych na przekroju?
    Jak rozwiązujesz łączenie ścian nadziemia? Też przydałaby się dylatacja i termoizolacja.
    A co ze stropem i dachem?
    Generalnie nieogrzewany garaż w bryle to wyzwanie jak budujesz energooszczędny dom (a teraz w sumie nie da się innego) i ma wiele problematycznych miejsc gdzie pojawia się dylemat, jak zrobić stabilnie i bezpiecznie pod względem stabilności konstrukcji ze szczelną hydroizolacją i jednocześnie energooszczędnie. Pewnie nie unikniesz kompromisu - chyba, że zrobisz nie związaną konstrukcyjnie tylko "formalnie" doklejony do domu.
    BTW. jakoś dziwnie nisko masz dom posadowiony, skoro garaż ma podłogę wyżej.
    Chudziak powinien być znacząco powyżej docelowego poziomu terenu bo na nim kładziesz hydroizolację - i będzie trochę bez sensu, jak to będzie poniżej poziomu terenu i solidna ulewa na zmarznięty grunt będzie mogła "wlać" się nad hydroizolację i zawilgocić ściany.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-09-2020 o 20:05
    Ściany fundamentowe mają zawsze izolację przeciwwilgociową po obu stronach, a po zewnętrznym obrysie budynku jest styropian hydrofobizowany, a wyżej już na ścianach nadziemia izolacja ze stryropianu grafitowego.
    Pomiędzy ścianami fundamentowymi a nośnymi jest izolacja przeciwwilgociowa. Nie ma termoizolacji.
    Budynek z użytkowym poddaszem. W garażu na suficie będzie przyklejony styropian od dołu stropu, gdyż nad nim znajduje się pomieszczenie mieszkalne. Dach wełna 20 + 10.
    Jest spadek terenu Północ - Południe, elewacje frontowa od mniej więcej zachodu wygląda tak:
    Ostatnio edytowane przez Nerialis ; 20-09-2020 o 22:30
    24.313
    Cytat Napisał Nerialis Zobacz post
    Która zazwyczaj jest nic nie warta (dysperbit). Mało kto robi porządnie zgrzaną przyzwoitą papę na ścianie fundamentowej. A potem robi się problem z jej trwale szczelnym połączeniem z hydroizolacją poziomą.
    a po zewnętrznym obrysie budynku jest styropian hydrofobizowany, a wyżej już na ścianach nadziemia izolacja z stryropianu grafitowego.
    Styropian "aqua" i tak wciąga do 3% objętościowo (czyli jak ma z 13kg/m3 i wciągnie 0,03m3 wody - to wagowo w styropianie jest 30kg/m3 wody, czyli 2x więcej wody niż styropianu).
    Ale już pal licho lambdę termoizolacji. Chodzi o to, żeby wilgoć nie dotarła do murów nadziemia. I dlatego hydroizolacja fundamentów może być licha. Ale hydroizolacja pozioma powinna być na 100% pewna. Żeby odcięła podciąganie kapilarne murami i klejem (dlatego powinna to być papa zgrzana na zakładach - najlepiej w jednej płaszczyźnie od zewnętrznej krawędzi termoizolacji).
    I trzeba ją będzie trwale szczelnie połączyć z hydroizolacją na chudziaku.
    To oczywiste. Chyba, że za taką by uznać BK, ceramikę zasypaną perlitem czy izomur (w kolejności od najlepszej termoizolacji, do najgorszej).
    A co ze ścianami w garażu? Też dostaną styropian od wewnątrz? Czy z podłogi poddasza będzie przez ściany garażu mostek do zimnego wnętrza garażu?
    Skoro docelowy poziom podłogi jest mniej więcej równo z poziomem 17 to znaczy, że chudziak (i hydroizolacja na nim) jest znacząco poniżej poziomu terenu. Bez sensu.
    Podłoga ma być niby 22cm powyżej poziomu terenu przy wejściu? Okładzina i wylewka to z 10cm. Do tego w wersji bida 15cm styropianu - i już masz hydroizolację 3cm poniżej poziomu terenu (przy 20cm styropianu 8cm poniżej poziomu terenu) - i woda "wlewa się" nad hydroizolacją poziomą przy każdym deszczu.
