Trudne warunki gruntowe. Jak posadowić budynek?
Witam serdecznie koleżanki i kolegów z forum. Jestem po badaniach geologicznych pod budynek parterowy niepodpiwniczony. Z badań wyszło że pod całym budynkiem mam glinę o stopniu plastyczności IL od 0,3 do 0,5 i pod polową planowanego budynku na głębokości od 1,2 do 2,2m torf. Sączenia wody gruntowej od -1mppt. Rozważamy z konstruktorem różne opcje i chyba zdecyduje się na wymianę gruntu. Robota będzie trudna i kosztowna ale i tak obawiam się o plastyczność gliny na której miałbym zagęszczać warstwami te 1,5m wymienianego gruntu. Badania były robione do -4m. Czy sprawdzać głębiej? Czy da się zagęścić pierwszą warstwę na tak plastycznej glinie a może najpierw wylać chudziaka i dopiero potem sypać i zagęszczać warstwami.
Z góry dziękuję za konstruktywne porady. Odrazu wyprzedze działki nie sprzedam chce się tu wybudować
^^hmm no metr toru to jest już znaczacy problem, jeżeli jest to naprawdę torf , bo niejednemu geologowi torf myli sie z namułem
a co jest głebiej ? pokaż przekroje geotechniczne
https://kb.pl/porady/mikropale-i-stu...e-cena-porady/
Poczytałbym...
Są i tacy co na dnie jeziora domy budują...
No, jak ktoś chce...
Adam M.
Nie ma tu nic trudnego.
Zamawiasz dużą koparkę i kilka czteroosiek. W miejsce wybieranej ziemi na bieżąco dowożona jest pospółka. Przy dużej koparce żadne sączenia wody nie zdążą się pojawić. Pracy będzie pewnie na 10-12 godzin. Na koniec wjeżdża walec drogowy i po dwóch godzinach grunt masz zagęszczony jak beton.
Następnego dnia możesz budować płytę.
Robi się to tak, wybierasz grunt partiami po kilka metrów, aby woda nie zalewała wykopu, i teraz ważne..na dno sypiesz destrukt betonowy(drożej kliniec) warstwa 30 cm, na to 20 cm żwiru , zagęszczasz wszystko dużą zagęszczarką minimum 500, i już jesteś w domu, dosypujesz do poziomu posadowienia.
Z tego co piszesz nie wyjdzie drogo
