Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Problem z okapem AMICA - bardzo duże wibracje.
    Mam problem z okapem:
    Amica OMP6252BG STUDIO
    Po podłączeniu okapu do komina wentylacyjnego (przeznaczonego do okapów) i włączeniu okapu całość zaczyna drżeć, a hałas jest bardzo duży (nawet na najniższym biegu). Po odpięciu rury wychodzącej z okapu wszystko jest ok (słychać tylko lekki szum). Po ponownym podłączeniu znowu wszystko wpada w wibracje i hałas robi się nieznośny.
    Firma montująca okap w szafce twierdzi, że wszystko jest zamontowane dobrze. Serwisanci Amici twierdzą, że komin wentylacyjny ma za małą przepustowość i okap się "dławi". Z kolei firma montująca wentylację w budynku twierdzi, że przepustowość powinna być wystarczająca. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Najprawdopodobniej to łopatki wentylatora mają drgania- wibracje. Na okap się nie przenosi bo silnik z obudową i rurą wywiewną ) do niego zamocowany jest na gumowych amortyzatorach. Gdy podłączysz rurę - ta przenosi drgania na nią i emituje hałas.
    Do reklamacji okap( jeśli nowy) lub sam wentylator - przyczyna - pospadały lub ktoś zdjął blaszki wyważenia łopatek wentylatora.
    Ale w drgania nie wpada rura, tylko cały okap, razem z szafką.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał BurySzwagier Zobacz post
    Ale jak rura nie jest podłączona to nie wpada w drgania? jeśli tak jest to wyważenie łopatek wentylatora.
    Jak rozwiązałeś ten problem? Mam to samo w okapie Amica OMP 6552BG. Cała górna zabudowa mi drga i nie mogę korzystać z okapu. Co prawda redukuję średnicę z 15 na 12,5 potem kolanka, 1,5 m poziomo i kolanko do komina wentylacyjnego. Bez rury jest ok.
