Piekny balkon czy cieknacy balkon
mam problem z balkonem....bo przecieka
prosze o pomoc !!!!
co, jak, najszybciej i najlepiej nalezy zrobic zeby zapobiec kapaniu na glowe(pod balkonem mam salon....z miskami podczas ulewy)
przosze o rade.
a moze ten temat poruszyc na lamach Muratora?
pozdr.
Amator
A co masz teraz na balkonie?
witam
teraz mam pape i beton na balkonie
pozdr.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Beton na papie? Czy odwrotnie.
Jeśli ostatni od góry to beton - dać tzw. ciekłą folię, np.PCI, Sopro Dichtschlaemme Flex lub Deitermann itd. Ni emoże to zostać bez dalszego zabezpieczenia.
Na to płytki .
Inna opcja wylać 3 mm żywicy epoxydowej. Ale z posypką kwarcową bo inaczej się jeżdzi w deszcz na zębach. Ta posypka dla odmiany bardzo pogarsza wygląd optyczny.
Ja u siebie tak załatwiłem na 7m2 balkonu. 12 rok - funkcjonuje.
Możesz jeszcze dodać obróbkę blacharskš aby nie zaciekało.
co do balkonu
sprawa wyglada tak:
przekruj balkonu(zaczynam od dolu):
-beton
-papa
-beton(czy ten beton zwalic?)
i dostac sie do papy?
blache juz kupilem
teraz tez zastanawiam sie nad kafelkami ale zobacze ile pieniedzy mi zostanie
Ostatni beton to min. 4 cm? Pewnie tak.
To obie w/w przeze mnie opcje wchodzą w rachubę
- ciekła folia + klej elastyczny + dobre fugi
- żywica epoksydowa - wylewka 2,5 - 3 mm (wymalowanie nie musi wystarczyć)
Jeśli beton w podłożu jest skorodowany, to oczywiście wcześniejsza naprawa zaprawami naprawczymi do betonu.
dziekuje
dziekuje wszystkim za pomoc
teraz czeka mnie praca...
rafikpp
