Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    primo88
    Sep 2020
    Wrocław
    50-433
    Domyślnie Brak izolacji na stropie
    Zakupiliśmy dom szeregowy od dewelopera, po wykończeniu prac wykończeniowych i zamieszkaniu okazało się że słyszę wszystko co sąsiad robi w swoim mieszkaniu, po przebadaniu sprawy okazało się że posadzka wylana na piętrze nie posiada izolacji typu wełna styropian jest wylana bezpośrednio na strop, ogólnie strop wspólny oraz ściana jest tylko jedna nośna 24cm. niestety deweloper ma to w du.. Czy ktoś ma jakieś porady jak poradzić sobie z dźwiękiem?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Obawiam się, że nic z tym nie zrobisz - można się tylko przyzwyczaić.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Trzeba dotrzeć do projektu.
    Jeśli w projekcie jest jakaś izolacja akustyczna, to już masz argument.
    Jeśli jej nie ma, to wydaje mi się, że to karygodny błąd projektanta i jestem przekonany, że niezgodny z wymaganiami dotyczącymi budynków wielorodzinnych.
    primo88
    Sep 2020
    Wrocław
    50-433
    Oczywiście że projektant uwzględnił akustykę, niestety deweloper budował najtaniej jak się da, dopiero teraz wszystko wychodzi a trafiliśmy na takiego co nikomu nie chce nic naprawić dlatego pytam się czy jest z tej sytuacji jakiekolwiek wyjście? Polskie realia są takie ze teraz trzeba do sądu, koszta itd pomiar akustyki domu zeby miec dokumentacje ze nie ma normy budowlanej 5tys. A juz nie wspomne ze sie okazalo ze deweloper to spolka komandytowa z kapitalem 5tys ...wiec jeszcze raz czy jest jakies wyjscie z tej sytuacji?
    Może pozew zbiorowy, jeśli skrzykniesz sąsiadów?
    primo88
    Sep 2020
    Wrocław
    50-433
    niektórzy nie wierzą ze da sie odzyskac od takiej spolki kase a dziwie sie bo jest duzo wiecej problemow takich jak fundamenty poniżej gruntu...
    Ludzie chyba boją lub wstydzą się chodzić po sądach.
    Już samo pismo od prawnika może zdziałać cuda.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał primo88 Zobacz post
    może coś więcej , nie słyszałem o fundamencie ponad gruntem........
    primo88
    Sep 2020
    Wrocław
    50-433
    Fundament konczy sie jakies 40cm ponizej gruntu jak i izolacja pozioma ponizej gruntu a izolacja pionowa jest tyloo dk wysokosci fundamentu pozniej caly teren zasypal piachem z gruzem.., juz wystapily pierwsze zalania. Byli co go straszyli pismami a on nic..
    Jeżeli masz miejsce zrób drugą posadzkę, ze styropianem.
    Przy pozwie od osoby prywatnej można wnosić o odstąpienie od opłaty w sądzie i sąd w zasadzie przychyla się do tego.Nie rób żadnych ekspertyz, bo to sąd musi to zlecić i tylko zlecone przez sąd są respektowane, inne są gówno warte.Za ekspertyzy sądowe zapłaci deweloper o ile masz rację.
    Jak sprawdzałeś czy nie ma styropianu?Przy schodach nie daje się styro, odwiert na środku zrób.
    Jak będziesz tego pewny i projekt zakłada styropian, to skłafasz pizew ( wysyłaj najpierw dwa polecone do develipera o naprawienie wady), w pismach nie rób z niego winnego tylko grzecznie proś, po dwóch poleconych wysyłasz trzeci zawierający w treści...iż mimo wielokrotnych próśb nic nie robi i że jesteś zmuszony dać sprawę do sądu.
    Załatw to przez firmy prawnicze specjalizujące się w budownictwie o ile sam nie ogarniasz tego.
    Zastanawiam się czy deweloper dobrze podzielił szetegówkę? Chodzi o to czy przypadkiem twoje mieszkanie i sąsiada nie miało być jednym.
    Ile jest mieszkań w segmencie? Od dylatacji do dylatacji?
