Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    Domyślnie Ściana fundamentowa z pustaka szalunkowego a hydroizolacja
    Hej,
    Mam fundament z pustaka szalunkowego i z ławy co 50 cm wypuszczone są w górę pręty zbrojeniowe.
    Zastanawiałem się jak zrobić hydroizolację na ławie, spytałem konstruktora a on na to, że po co izolować, przecież beton jest odporny na wodę.
    Twierdzi, żeby nie dawać izolacji poziomej na ławę i ściany fundamentowe tylko zrobić porządną hydroizolację na płycie podposadzkowej.
    Pytałem też kierbuda i w sumie zgadza się z konstruktorem.
    Płyta podposadzkowa jest u mnie wykonywana jako monolit razem z wieńcem. Myślę, żeby posłuchać konstruktora i dać na płytę papę termozgrzewalną Icopal Fundament 4,0 Szybki Profil SBS, MATIZOL FUNDAMENT SBS SUPER MONTAŻ lub podobną. Na tym będzie dom szkieletowy, więc pod podwaliny dodatkowo pojdzie jeszcze jeden pas papy dla pewności.
    Jeśli chodzi o warunki gruntowe to jest glina i nie ma wody gruntowej, na działce jest spadek, i jakies 2m niżej jest rów w którym okresowo pojawia się woda.
    Budynek bez podpiwniczenia.
    Co sądzicie?
    Ostatnio edytowane przez skrabi ; 25-09-2020 o 19:56
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Dodatkowa izolacja samej ławy nie ma sensu ale jak bardzo jej pragniesz to użyj szlamów mineralnych, są gotowe mieszanki. Wpisz w google.
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    Nie mam ciśnienia zeby robic hydroizolacje na lawie jesli jest niepotrzebna. Tylko czy wtedy jest sens robic hydroizolacje pionowa na scianach fundamentowych czy nie? I co z izolacja plyty podposadzkowej papą, czy to dobta opcja, czy lepiej inne rozwiazanie zastosowac?
