Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie wzmocnienie kotwy wiencowej
    dzien dobry
    na zdjęciu widać murłatę z wieńcem i kątownik 5cm x 5cm (5mm grubości), którego zadaniem jest odciążenie kotwy wpuszczonej w wieniec. u góry jest ona zaczepiona o krokiew (nie jest to widoczne) a na dole na 20tym centymetrze widać kotwę tulejową o średnicy śruby=10mm i długości 10cm, która jest już wkręcona w wieniec.
    na 25tym centymentrze chciałbym dodać jeszcze jedną, taką samą kotwę.
    moje pytanie brzmi, czy mogę to zrobic?
    ps. przepraszam za orientację zdjęcia (chyba wyszło odwrócone o 90 stopni)
Nazwa:	IMG_20200925_152035.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
ID:	448509   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200924_214607.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Pomijam fakt dlaczego to robisz ale aby nie rozpierać wieńca najlepiej jest to zrobić kotwą chemiczną, elastyczne trwałe mocowanie 4zapewni wymaganą stabilność.
    jest to dobry pomysł.
    czy poniższe będą ok?:
    tuleja:
    fi=12mm, długość=85mm ?
    kotwa:
    M10, długość=115mm:pierwsza czy druga?
    czy ten klej?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Hilti, to b. dobra firma więc ich produktów nie trzeba reklamować. Tak to dobry wybór
    Niezla przebitka. 3.2zl za 115mm kotwe i to jeszcze klasy 5.8. Idz do dobrej hurtowni metalowej i popros o pret gwintowany w klasie 8.8 m10 bedziesz mial za cene 2 kotew metr preta w duzo lepszej klasie z ktorego potniesz sobie takie kotwy.
