Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    Domyślnie Wspólna ściana z sąsiadem w domu dwulokalowym
    Bardzo proszę o pomoc. Mieszkam w domu jednorodzinnym dwulokalowym. Ściana dzieląca mnie z sąsiadem ma podobno 24 cm z silki. Dodatkowo sąsiad wygluszyl ścianę wełna i gk. Niestety dalej podczas słuchania muzyki bardzo słychać basy w moim domu. Czy to normalne ? Czy może sprawdzić ścianę czy to na pewno silka 24? Szukałem w dokumentach budowlanych i nigdzie nie mogę znaleźć o tym informacji.
    50.149
    w projekcie przecież powinno być.
    Basy mogą przechodzić stropem a nie ścianą.
    Sep 2014
    10.867
    Można zrobić "odkrywkę" - odwiert na głebokość ok 10cm.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    A to, że sąsiad nie ma paneli na górze (poddasze 1 pokoj) może mieć jakiś wpływ ? Tylko w stanie deweloperskim.
    Dwa, nawet jak są goście to słyszymy ich więc lipa. Wiadomo impreza raz kiedyś. Ale co z tym basen? Jeśli strop to co mogę zrobić ?
    Nic nie zrobisz ..
    Dom dwulokalowy to zwykły dom jednorodzinny tylko podzielony na dwa lokale.
    Dobre to jest jak pod jednych dachem mieszka jedna rodzina.
    Wyciszanie nie będzie skuteczne, bo fundament , strop , dach , jest jeden i tędy hałasy będą szły.
    Sąsiad jakby dał na poddaszu np. wykładzinę to by ona w pewnym stopniu obnizyła hałas , ale to tylko półśrodki ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Nic nie zrobisz ..
    Czy podobny problem dotyczy domków szeregowych?
    Ostatnio edytowane przez michal02 ; 27-02-2021 o 23:14
    Czasem tu zaglądam reklama na FM jest płatna
    Uparty
    Jul 2016
    Zabrze
    120
    Cytat Napisał michal02 Zobacz post
    To zależy jak jest zrealizowana konstrukcja budynku, czy jest dylatacja czy połączenie elementami.
    Wszystko jest calkowicie normalne, sasiad slucha za glosno muzyki to i 40 cm silki nie pomoze. Tak samo goscie przyjda, jest glosno, przekrzykuja sie, bedzie slychac. Taki urok wielorodzinnej zabudowy.
    Ale chodzi o to, że sąsiad nie słucha głośno .
    A bas u nas się niesie. A czy jakiś bas trap albo kolec pod wieże coś pomoże ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Kolumna nie daje basu obudową tylko frontem (membraną głośnika niskotonowego) , więc możesz ją trzymać na plecach a basy i tak będą się niosły. Kolejno: Zródło=membrana-powietrze-ściany/strop budynku=przegroda i dalej po drugiej stronie przegrody. Praw fizyki pan nie przeskoczysz!
    24.319
    Większość otworem bas-reflex, który często jest z tyłu.
    No dobrze ale można spróbować chociaż to jakoś zminimalizować. Za nim sąsiad dostawił ściankę to było słychać nawet radio za nim wykończył.
    Skoro on ma że swojej strony ściankę i mnie nie słyszy to ja też tak powinienem zrobić ? Ja mu to zaproponowałem bo się szybciej wprowadziłem i wykonczylem.
    24.319
    Cytat Napisał tomek0700 Zobacz post
    Jeżeli to faktycznie silka, to masy za wiele nie dołożysz - a to najprostsza droga do wyciszenia. Dokładanie wełny czy innego materiału wyciszającego i GK trzeba robić z głową (najlepiej po konsultacji ze specem od akustyki) bo możesz zrobić komorę rezonansową i jeszcze pogorszyć sprawę.
    Ale to dziwne. Bo takie przeboje to ja miałem jak ściana była z dziurawej ceramiki - niosło się od sąsiada dwa pietra niżej. Przy żelbecie (od którego pełna silka jest niewiele gorsza pod tym względem) dźwięków praktycznie nie było słychać (tylko uderzenia w ścianę czy podłogę się przenosiły).
    Z tego można odczytać grubość ?
    https://ibb.co/y5J5nGx
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Niskie tony niosą się bardzo dobrze. Mieszkałem kiedyś w miejscowości kuracyjnej i wypoczynkowej, do jednego lokalu z fajfami było 280 metrów, do lokalu z dancingiem do trzeciej w nocy, było 150 metrów. Z bliższego słyszałem zespół, solistkę i basy doskonale; z dalszego raczej tylko basy. Basów przez ścianę nie zwalczysz. Możesz to polubić lub zmienić sąsiada czyli wyprowadzić - siebie lub sąsiada.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Czy w tej wspólnej ścianie masz dużo instalacji elektrycznych-rtv-itp?
    Może pytanie, być może bez sensu bo na muzyce się nie znam, ale czy bardziej słyszysz dźwięk czy czujesz wibracje u siebie?
    Ostatnio edytowane przez giman ; 18-10-2020 o 10:16 Powód: być może
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Słyszę takie typowe jeb jeb od basu. Będę musiał spróbować wyciszyć bo inaczej nie można żyć. Sąsiad nie słucha jakoś wcale głośno tej muzyki. Na tyle, że nie przenika dźwięk.
    Dlatego proszę o rady jaki materiał zastosowac. Po drugiej stronie jest taki sam bliźniak i nie ma takich problemów. Na górze zrobili sobie studio perkusji I nic nie słychac. Na górze zastosowali jakoś gumę a na dole panele materiałowe
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Fale dzwiękowe mają różne częstotliwości. Jedne wytłumić łatwo, inne trudno - nie do końca jest to zależne od głośności. Jak ktoś pisał, podstaw fizyki nie oszukasz.
    Taki bas mocno przenosi się po konstrukcji właśnie, więc żeby coś tu ugrać to należałoby go odciąć od tej konstrukcji. Sąsiad musiałby jeszcze bardziej wygłuszyć pomieszczenie po swojej stronie. Dokładnie tak zrobili w drugim budynku - wygłuszyli przede wszystkim samo studio z perkusją, więc dźwięki nie przenoszą się tak na całą konstrukcję domu... Ty tym bardziej ich nie usłyszysz, bo jest dylatacja między budynkami.
    Ostatnia szansa to zatrudnić firmę specjalistyczną do wygłuszeń. Muszą przyjechać i zrobić wizję lokalną, bo zdalnie to nic więcej nie da się powiedzieć... pomierzą, policzą i zaprojektują może jakieś skuteczne rozwiązanie.
    Nic nie zrobisz z tym. Przerabiałem to. Jedyny sprawdzony sposób to wyprowadzka.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Tak jak piszą poprzednicy basy zapewne idą po konstrukcji (podłoga, stropy) a nie jako fala dźwiękowa w powietrzu.
    Skoro sąsiad nie wali tą muzą ostro to trudno będzie wymagać żeby przestał lub zmniejszył głośność.
    Możesz go poprosić (w ramach testów), żeby postawił kolumny niskotonowe na jakimś rozpraszaczu np. podkłady gumowe.
    Nie licz, że po tym problem zniknie ale może zauważalnie się zmniejszy.
Strona 1 z 2
