Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Czym wypełnić ubytek w kabinie prysznicowej?
    W kabinie prysznicowej pomiędzy plasitkowym brodzikiem a szybą kabiny mam około centymetrowy ubytek, przez który niestety leje się woda?
    Czym to można uszczelnić? Próbowałem silikonem ale niestety po pewnym czasie woda się przelała, a silikon zazął pleśnieć.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Z punktu pleśni silikon powinien być łazienkowy aby nie pleśniał, z punktu widzenia przyczepności do plastiku powinien być silikon obojętny, bo lepiej sie trzyma lecz nie ma właściwości przeciw pleśni. Życie pokazuje że zapleśnieje tylko gdy woda stoi, jesli przetrzesz to będzie OK. Jeśli ubytek jest duży to czyścisz podłoże mechanicznie nożykiem, odtłuszczasz, smarujesz boki silikonem, wypełniasz dopasowanym kawałkiem plastiku i zakrywasz całość silikonem na gładko.
    Tego problemu z brodzikiem nie masz, jesli szybę postawiasz na płytkach = walk in bez żadnego brodzika. Przed następnym remontem dojrzejesz do takiej decyzji.
    A sikafleks da radę?
    Widziałem gdzieś taki do statków, myślicie że mógłby być?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Nie wiem, nie miałem kontaktu to nie mam zdania. Ma dopuszczenie do stosowania wewnątrz pomieszczeń?
    Jest to dokładnie: Sikaflex®- 291
    Piszą że wewnętrz też można stosować, więc chyba ma?
