Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    lukaszblobi
    Sep 2020
    01-909
    Domyślnie Wymiana głowicy Oventrop Uni LH
    Witam jak w temacie, chciałbym wymienić głowicę Oventrop Uni LH w mieszkaniu, ponieważ nie da się przewietrzyć mieszkania bo grzejnik na 2(najniższa opcja) grzeje. Często piszą, że każdy może zrobić to sam, bez zakręcania zaworów itp. ale chyba mam tu problem bo jak próbuje odkręcić głowice to zaczyna kapać, co znaczy, że luzuje też zawór?
Nazwa:	120296196_1912457978895655_9120206595769260592_n.jpg
Rozmiar:	75,8 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
Rozmiar:	73,7 KB
    Po odkręceniu tej nakrętki głowica termostatyczna powinna się odkręcić od zaworu termostatycznego - i spokojnie możesz ją wymienić. Jeśli faktycznie leci woda odkręcasz łącznie razem z zaworem. Albo co również jest bardzo prawdopodobne i zawór jest uszkodzony - oring wewnątrz od iglicy grzybka zaworu.
Nazwa:	Zawor-termostatyczny-prosty-1-2-glowica-HERZ.jpg
Rozmiar:	50,2 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 28-09-2020 o 13:36
    lukaszblobi
    Sep 2020
    01-909
    Czy robię coś źle jeśli odkręca się z zaworem? Czy jest jakaś opcja odkręcenia głowicy bez babrania się wodą?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał lukaszblobi Zobacz post
    Napisałem powyżej - ale jeśli się aż tak zapytałeś to daj głowicę termostatyczną na śnieżynkę (całkowicie zakręcony grzejnik)....może oś zaworu zblokowała się i odkręca ci zawór....nie powinno się tak dziać bo z reguły zawór jest mocniej wkręcony niż przykręcona głowica - ale może?
    W innym przypadku jeśli faktycznie leje się woda z zaworu to niestety czeka Cię wymiana kompletu czyli zaworu wraz z głowicą - tu trzeba zakręcić grzejnik.
    lukaszblobi
    Sep 2020
    01-909
    Próbowałem na trzech zaworach wszystkie te same, gdy odkręcam ustawione na piątkę cieknie, po tym jak napisałeś spróbowałem na 2 (nie mam śnieżynki) miałem wrażenie, że dopiero jak mocniej odkręcałem poleciało, no ale poleciało. Dziwne, żeby wszystkie były wadliwe
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Zobacz jeszcze tak - uważam, że twoja głowica to ta niższa - ale jeśli grzejnik ten wyżej trzeba będzie spuścić wodę( odkręca się razem z zaworem) bo ktoś zbyt słabo go do grzejnika wkręcił ? ( nie wiem dlaczego tak się dzieje - jakaś wada skoro cieknie ze wszystkich).
Nazwa:	głowica typ grzejnika.jpg
Rozmiar:	74,2 KB
    Takie zawory wymienia się w kilka minut, niektóre aby stały się uniwersalne (do producentów innych głowic) potrzebują specjalnego adaptera ale to też nie ma znaczenia - z reguły wymienia się bez zakręcania grzejnika.
    lukaszblobi
    Sep 2020
    01-909
    tak z tej fotki to grzejnik wydaje się ten poniżej, ale opis chyba ten pierwszy?
    Sprawdziłem w specyfikacji mieszkania, że grzejniki jest firmy Korado z prawym dolnym podłączeniem, głowice montowane M 30 × 1,5.
    Ostatnio edytowane przez lukaszblobi ; 28-09-2020 o 14:47
