Mam w planach montaż kotłowni i mam dylemat bo co fachowiec to inne zdanie. Jest dom parterowy ok 150m2 tylko podłogówka ilość ruek w podłodze to 1400mb. Obowdy maja max 80m
Zainstalowano dwa rozdzielacze po 10 obwodów gdzie każdy ma ok 700mb rurki. Pytanie jest nastepujące czy pompka z pieca wydoli na tą podłogówke (piec termet 2funkcyjny z zasobnikiem a w nim pompka wilo Qmax=3.3m3/h). Jeden z fachców twierdzi że TAK. Kolejny zaś twierdzi że trzeba zainstalować sprzegło i po pomce na kązdy rozdzielaczy czyli dwie pompy dodatkow. Jeśli przyjąc na rotametrach przepływ ok 1.5l/h to wychodzi mi 1800l/h. Trzeci twierdzi że wystarczy jakiś zawór 3D i dwie pompmki po jednej do rozdzielacza.
Czy ktoś już to przerabiał. Jakie są zasady jak są dwa rozdzielacze.
Ten drugi fachowiec twierdzi dzięki temu rozwiązaniu że będą dodatkowe pompki to piec nie bedzie tak dociążony i bez porobemu ogarnie c.w.u jak i c.o.
Co się tyczy trzeciego rozwiązania to jakaś kolejna magia ale jest tańsza od drugiego.
Co o tym sądzicie jakie rozwiązanie jest najbardziej optymalne.
