Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Płyty Thermano pod anhydryt
    Wg instrukcji producenta płyt thermano:
    W przypadku stosowania posadzek anhydrytowych (płynnych, półpłynnych, samorozlewnych, samopoziomujących) należy bezwzględnie na Thermano stosować folię separacyjną, aby nie dopuścić do powierzchniowego kontaktu płynnej, reaktywnej mieszanki anhydrytowej z aluminium zawartym w okładzinie Thermano.
    Jaką folię zastosować - wystarczy zwykła budowlana 0,1 mm (taką jest przezroczysta i byłoby pod nią widać kratki na płytach)? Czy trzeba dać tą specjalną pod podłogówkę z nadrukowaną kratką?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Zastosuj najtańszą jaką znajdziesz membranę dachową ,pomysł który podsunął mi kaizen ,sensowny według mnie,oczywiście nadrukiem do góry.
    Ok. W instrukcji piszą też, że zaleca się używania w domach płyt 1,25x0,6. Mam dostęp do płyt 2,5x1,25 w dobrej cenie. O co chodzi z tym rozmiarem? Ewentualnie nie wiem - ponacinać te duże płyty w połowie?
    Cytat Napisał LukaszP66 Zobacz post
    Dlaczego akurat membrana dachowa?
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Ponieważ z góry na dół jest szczelna dla wody zawartej w wylewce ,większość instalacji ogrzewania podłogowego wykonuję się tak że dziurawi się folię spinkami ,woda i wilgoć włazi w warstwę ocielenia.Przy membranie dachowej owa wilgoć w łatwy sposób ma szanse odparować ponieważ z dołu do góry jest paro przepuszczalna.
    Z folią pod anhydryt chodzi raczej o to, że na gipsie (strzelam że analogicznie z anhydrytem) miałem napisane, że w składzie był jakiś wodorotlenek (nawet nie wiem czy nie to co kret do rur). A na krecie napisane, że nie używać do aluminiowych instalacji.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Folia na izolacji termicznej podłogi ma stanowić warstwę poślizgową dla wylewki anhydrytowej.
    Raczej nie należy stosować w tym miejscu szmaty, szumnie nazywanej membraną.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    24.320
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    A czym grozi ewentualny brak poślizgu na elastycznym EPS czy innej termoizolacji?
    Folia jest po to, żeby wylewka nie wcisnęła się w szczeliny i nie zrobiła mostka do gruntu.
    Niektórzy wierzą też, że folia aluminiowa odbija światło w ciemności.
    Przy szczelnym ułożeniu i/lub wypełnieniu szczelin pianą nie dawałbym folii. Ale do takiego wniosku doszedłem po ułożeniu folii i kabli na nich jak zobaczyłem, że w styropianie była wilgoć, która nie mogła się wydostać.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Bez folii, anhydryt styropian ściera i izolacja umiera.
    Czy ktoś może widział gdzieś transparentną folię budowlaną tak żeby widać było kratkowanie na thermano? Na tą warstwę separacyjną wystarczyć powinna 0,2 mm.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał masera Zobacz post
    Możesz kupić dowolną folię na tunele ogrodnicze. Te tanie, są przeznaczone na jeden do dwóch sezonów ogórkowych. Do uszczelnienia na czas wylewania posadzki anhydrytowej w zupełności wystarczą.
