Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 105
  1. #21
    Sep 2014
    10.922
    Zbada i będzie wiedział czy ma B25 czy ma inny (ma jednak słabszy).
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #22
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Tyle, to i bez badania wie. B25 nie zarysujesz gwoździem.
    Poza tym - nie jest w stanie dostarczyć do labo odpowiedniej próbki 15x5x15 cm.
    A na dodatek- nie jest w stanie udowodnić, kto jest producentem betonu
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 04-10-2020 o 19:00
  3. #23
    Sep 2014
    10.922
    Masz rację. Trzeba było "brać" paragon.
    Po badaniu będzie wiadomo co ma.
    Przynajmniej powierzchniową ocenę sprężystości i wytrzymałości powierzchni betonu.
    #StopRussia !!
  4. #24
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Bez sensu wydane pieniądze, skoro do niczego się nie przyczynią
  5. #25
    Sep 2014
    10.922
    Jeżeli nie ma i nie dostanie paragonu i firma nie przyzna się do dostawy to nie ma sensu robienia badań.
    #StopRussia !!
  6. #26
    Czy aby to co zarysowujesz gwoździem to nie jest tylko mleczko cementowe na kilku milimetrach?
  7. #27
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Pomijając kilka kwestii od braku paragonu czy FV po 3500 za zatracie betonu z gruszki , po testy wytrzymałościowe gwoździem. Naprawdę uważacie że brak papierku w postaci FV czy wydruku na skrawku papieru to przeszkoda w reklamowaniu towaru w postaci betonu?
    Jak się gość wyprze jest "wz" , zawsze można to do US zgłosić , wtedy role się odmienią. Teraz na FV nie potrzeba pieczątek co dopiero na WZ.
    Odczekałbym 28 dni i dopiero zlecał badanie betonu jak coś wyjdzie niepokojące wtedy można walczyć. W tak zwanym miedzy czasie może wystarczy tel aby otrzymać FV?
    Nigdy nie dostałem FV (za beton) w dniu zalewania, ani prywatnie ani zawodowo.
  8. #28
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    WZ bez pieczątki i nazwy firmy. Myślisz, że US będzie przeprowadzał śledztwo, jeśli betoniarnia napisze, że to nie ich beton ?
    Można zgłosić się najpierw po paragon, czy FV . Później zaprosić przedstawiciela betoniarni na oględziny.
    Ale jeśli betoniarnia nie będzie chciała współpracować, to trudno, trzeba z tym żyć
  9. #29
    Już się pytałem o fakturę, mam ją dostać. Tylko to było słowne potwierdzenie z odwróceniem się na pięcie ze sie nie dogadamy. Bo właściciel przyjechał ze swoimi dwoma kompanami, kierowca i chyba ten co miesza.... i oczywiście zrzucali na niewłaściwą pielęgnację betonu. Chcieli wybadać do czego będę dążył i zbic mnie z tropu, że jestem debilem i nie umiem wylać betonu. Że pod złym kątem potem lałem wodę jeśli rozumiecie o co chodzi. Próbkę 15 cm na 15 cm będę miał skąd wyciąć, nie widze z tym problemu. Tez się zastanawiam czy walczyć, takich ludzi trzeba tępić w naszym pięknym kraju, żeby innych nie spotkała krzywda. Wztka jest z moim adresem, datą, kwota 1200 i parafki wystawił wydał oraz mój podpis że odebralem. Nie wiem co mogę zyskać w sądzie.
  10. #30
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    Hej, fotohobby, masz przepełnioną skrzynkę odbiorczą, jeśli można mam jeszcze kilka pytań.
    Post do usunięcia.
  11. #31
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Masz WZ, pisz pismo, że jeszcze nie dostarczyli ci paragonu/faktury za wykonaną usługę i prosisz o przesłanie. Wysyłasz poleconym z potwierdzeniem odbioru.
    Będziesz to miał w ręku, to piszesz pismo z reklamacją. Później zależy jak się sprawa potoczy.
    Dopóki nie będziesz miał korzystnego dla siebie rozwiązania nic na gębę, wszystko ma być na papierze.
    Dziennik budowy
  12. #32
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał casual Zobacz post
    Post do usunięcia.
    Już ok
  13. #33
    Zanim zaczniesz walkę musisz mieć podstawy, tak jak pisano wyżej, najpierw musisz mieć wiarygodne badanie twardości.
  14. #34
    Żeby było wiarygodnie to laboratorium przyjeżdża i robią 15 nawiertow. Potem badają, 300 zł jeden nawiert z badaniem. Gotowe próbki to jakiś śmiech, idealne 3 kostki 10 na 10 trzymane w wodzie od początku. Więc to odpada bo duże pole do zakwestionowania.
  15. #35
    To jak chcesz kwestionować twardość?
    Niech sprawdzą ci twardość młotkiem, na opasce, bo na tej utwardzanej mija się z celem, jak wyjdzie coś to myśl dalej.
    Weź odetnij kawałek betonu z opaski zobacz strukturę przekroju, to też trochę powie
  16. #36
    Napisz nazwę betoniarni. Też jestem spod Warszawy. Ja akurat brałem z firmy na B spod Legionowa, duża betoniarnia, wszystko z FV, dostałem normalnie po zakończeniu lania świstek ze składem betonu B25, godzina załadowania gruszki i końca lania. Miałem tańsze oferty, ale oszczędność 500zł na fundamentach czy stropie to żadna oszczędność. Bałem się małych betoniarni. Słyszałem o tym jak tacy kierowcy mieli układy i wylewali 1/4 gruszki gdzieś po budowach a potem dolewali wody i tak z B25 nie wiem czy finalnie było nawet B10....
  17. #37
    Ja wiem ze ten beton nie jest nawet b20, nie znam skal niżej ale takiego betonu słabego nigdy nie ukręciłem z betoniarki. Ściera się, rysuje, młotkiem można łatwo odbić kawałek, butem po wierzchu go ścieram, na wierzchu to wiadomo że się moze coś wytracilo jakies mleczko ale bez przesady. Mam plastikową próbkę tylko ze za małą więc może jakiś filmik zrobię jak to się zachowuje choć nie obiecuje. W miejscu docelowym jest dobrze zwibrowany przez zacierajace maszyny więc trochę zyskał na szlachetności. Ale samo wibrowanie cudów nie robi. Do tego jest na wierzchu posypka kwarcowa ale tego jest minimalna grubość na takiej powierzchni i bez dobrego betonu jej zastosowanie jest bezsensu bo się odlupuje niżej jak cokolwiek upadnie. To takie gadanie, żeby iść po sprawiedliwość to trzeba by właśnie zrobić tych 15 nawiertow, i wrzucić to w koszty sądowe, najpierw zrobić jeden nawiert i sprawdzić na 100 procent w laboratorium żeby było wiadomo z czym mamy do czynienia żeby później się nie zdziwić po 15 nawiertach. W tym momencie nie jestem zdecydowany co zrobię. Po prostu można iść dalej, rozwijać się w pracy itd... Aż coś pęknie bo nieodreagowujemy na czas xd
  18. #38
    Plastikowa próbkę.... Czyli odlaną w plastikowym pojemniku.
  19. #39
    Sep 2014
    10.922
    15 odwiertów nie jest potrzebne.
    Ile jest m2 tej powierzchni i jaka grubość posadzki?
    #StopRussia !!
  20. #40
    32metry, grubość miało być 10cm ale bardziej realne 9cm
Strona 2 z 6
