Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 50
    Cytat Napisał digitalMode Zobacz post
    J ale PC kosztuje trochę.. Jeśli bym znalazł PC monoblok do 10-12k max to może bym sie pokosił na taką wygodę. Nowy dom chciałbym zacząć już ogrzewać przez zimę puki jeszcze się nie wprowadziliśmy ale tylko tego jest a człowiek zielony nie wie co wybrać czym się sugerować.
    W marcu jeszcze haier monoblok 8kW leciały z dostawą pod dom za 10 tys zł (obecnie od 13 tys.)
    Teraz, to musisz się dogadać z jakimś kumatym instalatorem, który przerobi Ci klimę na pc pw.
    Spokojnie zmieścisz się w budżecie.
    Jeśli szukasz więcej info, jest tu na forum temat, ale więcej informacji jest na innych forach.
    Pzdr.
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    20 lat produkowali kopciuchy i nic z tym nie robili, teraz jak wprowadzili normy i antysmogowe ekoterorysty się nakręcili to kopicuhy przestali produkować ale zaczęli klepać pseudo dolniaki byle by przepchać przez badania.
    A dobrych kotłów jak nie było tak nie ma.
    Ale co tu się dziwić w Polsce jest wszystko od zawsze rozkradane i sprzedawane za granicę , wszystko jest niszczone.
    Więc czego tu oczekiwać.
    Atest np z Brna, na selekcjonowanych kotłach + selekcjonowany opał.
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Tak jak nadmieniłeś – kotłownię masz : (335x280) - teraz zajrzyj do przepisów które kotłowni się tyczą – jest w nich napisane w jakiej odległości kocioł ma stać np. od ścian nie palnych jak i w jakiej odległości mają stać urządzenia, które są pokryte palnymi materiałami.
    PC według przepisów, także potrzebuje dużą kotłownię.
    Zależy to od czynnika i jego ilości.
    W zasadzie, potrzebuje więcej, niz kocioł podajnikowy.
    Tylko nikt się tym nie przejmuje.
    @samsu Żebyś wiedział ze wybrać i zdecydować się na coś to jest dramat. Antysmogowa mówi o tym ze kocioł musi być 5 klasy i spełniać wymagane normy wiec takiego szukam, PC biore pod uwage z tego wzgledu ze jest praktycznie bezobsługowa i to mi pasuje tylko koszta ogromne a budżet nie pozwala na to.. CW będę mieć ogrzewane grzałka w zbiorniku 300l w tym calu takze PV zostalo zamontowane a pod PC musiał bym pewnie dołożyć paneli aczkolwiek CO tylko zimą i co jakoś czas w inne dni roku więc ciągłej pracy nie będzie wykonywać.
    @samsu W projekcie domu miałem na PC lub groszek/pellet grzanie, więc wymiary kotłowni zostały dopasowane pod to.
    @klaudiusz_x Myślałem nad taka przerobiona klima na PC ale jakoś sceptycznie jestem na to nastawiony co do legalności tego.. wiadomo koszta niższe ale jest zawsze jakieś ale. Patrzac na panujące warunki zima i przez cały rok myślałem wziasc prostej budowy kotła 5 klasy i to wszystko ale to jednak bardziej skomplikowane. Teraz załuje ze od początku nie brałem pod uwagę PC, koszta postawienia komina by odpadły
    @klaudiusz_x jaki koszt twojego zestawu na C.O. był? i jak się sprawdza
    Koszt samej pompy, to 5,5 tys.
    Edit.
    Do tego należy doliczyć rurki, dodatkowy sterownik, itp.
    Podpięte pod istniejące CO, czyli pompę CO itp już miałem.
    Robota własna. Tylko chłodnik gazowo połączył jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną.
    Całkowity koszt po mojej stronie z uwzględnieniem, że podpięte pod istniejącą instalację, to 7 tys. zł.
    Z pompy, mam tylko CO. CWU nadal czystym prądem.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 08-10-2020 o 21:08
    Te - zadupie – ukraina - co ty piepszysz znowu – przecież dopiero co ci na Info super technologię wymyślili, która w twoim wykonaniu tak wygląda : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7969482 – można – no przeca, że można.
    Jeśli o kocioł chodzi – tu jest przykład w sam ras dla ciebie : Windhager PuroWIN Hackgutvergaser - Zero Emission Vergaser mit Edelstahl-Brenner https://www.youtube.com/watch?v=fxaX8PWttwc – ten będzie ci jarał błękitnym płomieniem i nie będziesz musiał się zastanawiać jak to jest z tym : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7980474
    Do tego jak do św. Mikołaja będziesz pisał, to możesz dopisać jeszcze, by ci pod choinką biogazownię otwartą wybudował.
    @digitalMode – Wychodzi z tego na to, że na podajnikowca jesteś skazany i by było wszystko cacy – najlepiej by było jak by był na groszek i pellet – jest taki i nie jest aż tak strasznie drogi.
    Zasypowiec z buforem ( skoro masz na to miejsce ) jaki by nie był, to zawsze będzie taki jaki jest i siedzenie przy nim w kotłowni Cię nie ominie.
    Do tego paliwo – z węglem nie problem ale z drewnem jest kupa roboty.
    Na południu mieszkasz i jak wiesz tam u Was ciągle się waży i coś kisi a co z tego się wykluje, to cholera wie.
    Gdyby ogrzewanie na propan-butan nie było takie drogie, to pewnie na działce byś znalazł miejsce na butle.
    Jest tańsze w zakupie, niż gaz ziemny.
    Tylko musisz mieć własny baniak (duży koszt) plus kupować latem, kiedy najtaniej.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Jak na ecogroszek to z podajnikiem ale problem jest taki ze mam mała kotłownie(335x280)... stoi już w niej baniak na ciepła wodę 300l z grzałka + wężownica w razie czego. Nie ukrywam wolał bym bardziej mniej obsługowe urządzenie postawić do C.O. ale PC kosztuje trochę.. Jeśli bym znalazł PC monoblok do 10-12k max to może bym sie pokosił na taką wygodę. Nowy dom chciałbym zacząć już ogrzewać przez zimę puki jeszcze się nie wprowadziliśmy ale tylko tego jest a człowiek zielony nie wie co wybrać czym się sugerować. Wiadomo zimy takiej ostrej już nie ma w okresie zimowej wiadomo częściej ale tak w inne pory roku prawie ze wogle a pieniadz chce się dobrze zainwestować
    https://www.olx.pl/oferta/8700zl-pom...c3648;promoted
    https://www.olx.pl/oferta/pompa-ciep...tml#0f45692d95
  11. #31
    Haier, chyba najlepszy.
    Karol montował przerobione klimy tej firmy.
    Nic, tylko brać.
    Resztę załatwią grzalki.
  12. #32
    Śmieciuch 5 klasy wychodzi podobnie. A kombinacji więcej przy podłączaniu.
  13. #33
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    W konstrukcjach MPM DS jak i Mariana Strzelczyka proces spalania odbywa się w sposób naturalny bez użycia dodatkowego wspomagania jak i prądu. Jestem przekonany że firmy te gdyby chciały skonstruowały by kotły spalające ultra czysto. Wszystko rozchodzi się o koszt takiego kotła. Sytuacje można porównać do sprzętu audio z lat 80-tych. Użytkownicy zachwalali firmę Pioneer i wypominali firmie Technics że produkuje słabszy sprzęt który miał bardzo wielu zwolenników. Firma Technics wypowiedziała się w temacie że mogłaby wyprodukować sprzęt o wiele lepszy od Pioniera lecz sprzęt ich jest skierowany do klientów klasy średniej. To samo jest z kotłami które można wyprodukować o wiele lepsze tylko wtedy wzrasta ich cena, niezależność i utrzymanie.
    @digitalMode - najtańsze i najwygodniejsze ogrzewanie to kocioł zgazowujący z buforem ciepła.
  14. #34
    @klaudiusz_x Jak Cie wychodzi PC na same CO? w sensie rachunki, porównywalnie do rachunków grzania kotłem przed PC?
  15. #35
    Nie miałem w moim domku nigdy żadnego śmieciucha (nawet 5 klasy).
    Wcześniej grzałem tylko kotłem elektrycznym, bo prąd w moim ZE był jednym z najtańszych w PL.
    Poprzedni sezon, to 5 tys kWh na CO czystym prądem (1250zł), Ostatni sezon, to 4 tys kWh (1000zł).
    Prąd miałem poniżej 25gr w nocnej.
    Od sierpnia mam po 30gr/kWh, a po wprowadzeniu opłaty mocowej, wzrośnie do 35gr lub więcej.
    Stąd zdecydowałem się na tanią Pc PW.
    PC mam od kwietnia, więc na razie nie mam porównania.
    Do tego, tylko do CO. CWU czystym prądem nadal, bo zwrot baniaka z np nierdzewki, nawet po podwyżce , jest w tej chwili przy moim użyciu nieopłacalny
    Każdy ma inne warunki, decyzja należy do inwestora.
    Ja tylko przedstawiam moje uwarunkowania.
    Proszę to mieć na uwadze
    PS.
    Podłącze gazu, mogę mieć w cenie ryczałtowej, czyli licznik w granicy działki za 2400zł.
    Jednak ze względu na cenę prądu, zrezygnowałem z tego rozwiązania.
    Pzdr.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 09-10-2020 o 19:31
  16. #36
    Po dłuższym namyśle jednak zdecydowaliśmy się na wygodę i nasz wybór padł na tanią PC która i tak będzie używana w chłodniejszym okresie tylko do C.O. bo nie wiem czy PC maja możliwość podłączenia się do zbiornika CWu z wężownica. Szkoda tylko ze nie braliśmy od początku budowy domu pod uwagę tej pompy, koszta komina i powiększania kotłowni by odpadły.. Tak więc rozglądam się za jakaś PC + bufor ze względu ze będą w przyszłości grzejniki na poddaszu na terenie Podkarpacia.
  17. #37
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Jeśli PC to tylko gruntowa inna puści Cię z torbami.
    PS.
    Mam w jednym z domów od 12 lat wiec wiem co mówię.
Nazwa:	IMG20200920150426.jpg
Rozmiar:	8,6 KB
  18. #38
    24.313
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    PS.
Rozmiar:	8,6 KB
    Masz inną i puściła Cię z torbami?
    Czy masz dwie i porównanie?
    Ja zamontowałem cztery PP i żadna nie puściła mnie z torbami.
  19. #39
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Moim zdaniem nie ma co bić piany jaki kocioł , tylko na ile lat . Ile lat będzie można jeszcze palić w piecu bez dopłat, podatków i narzutów na syf do palenia/ 5, 10? Rozpatrywałbym to w kategoriach rozwiązania na któtki czas i może kupić jakis używany kopciuch który będzie można bez żalu wyrzucić na śmietnik za 3-5 lat, jak już inwestor chce się przekonać jaką głupota jest palenie w piecu.
  20. #40
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Nie, słyszałem tylko ile płacą za sezon zimowy. Aż strach pomyśleć co będzie jak przyjdzie porządna zima.
    Jak się ma dom z papieru to można się śmiać z klocków z lat 80-tych.
Strona 2 z 3
