Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
  1. #41
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Nie, słyszałem tylko ile płacą za sezon zimowy. Aż strach pomyśleć co będzie jak przyjdzie porządna zima.
    Jak się ma dom z papieru to można się śmiać z klocków z lat 80-tych.
    żalisz się czy chwalisz bo bardzo rozumiem
    Nie jestem betonem i trzymam się od niego z dala,
  2. #42
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Nie porostu lubię rąbać zamiast chodzić na fitness.
  3. #43
    Cytat Napisał digitalMode Zobacz post
    Po dłuższym namyśle jednak zdecydowaliśmy się na wygodę i nasz wybór padł na tanią PC która i tak będzie używana w chłodniejszym okresie tylko do C.O. bo nie wiem czy PC maja możliwość podłączenia się do zbiornika CWu z wężownica. Szkoda tylko ze nie braliśmy od początku budowy domu pod uwagę tej pompy, koszta komina i powiększania kotłowni by odpadły.. Tak więc rozglądam się za jakaś PC + bufor ze względu ze będą w przyszłości grzejniki na poddaszu na terenie Podkarpacia.
    Znajomy właśnie zamówł pc pw lg therma V 9kW z baniakiem CWU 300l.
    Robocizna i podciągnięcie rur pod rozdzielacze, plus podłączenie sie pod rury CWU.
    Całkowuity koszt to 23 tys. zł.
    Masz do wyboru różne rozwiązania.
    Wybierz, najlepsze dla siebie
    Pzdr.
  4. #44
    24.321
    Ja słyszałem, że jak w domu nie ma ognia, to jest zimno. Te PC to ściema.
  5. #45
    Nie miałem w moim domku nigdy żadnego śmieciucha (nawet 5 klasy).
    Wcześniej grzałem tylko kotłem elektrycznym, bo prąd w moim ZE był jednym z najtańszych w PL. Poprzedni sezon, to 5 tys kWh na CO czystym prądem (1250zł), Ostatni sezon, to 4 tys kWh (1000zł). Prąd miałem poniżej 25gr w nocnej.
    Od sierpnia mam po 30gr/kWh, a po wprowadzeniu opłaty mocowej, wzrośnie do 35gr lub więcej. Stąd zdecydowałem się na tanią Pc PW.
    PC mam od kwietnia, więc na razie nie mam porównania.
    Do tego, tylko do CO. CWU czystym prądem nadal, bo zwrot baniaka z np nierdzewki, nawet po podwyżce , jest w tej chwili przy moim użyciu nieopłacalny
    Podłącze gazu, mogę mieć w cenie ryczałtowej, czyli licznik w granicy działki za 2400zł.
    Jednak ze względu na cenę prądu, zrezygnowałem z tego rozwiązania.
    @klaudiusz_x – jaki masz patent na prąd tak tani – jak można się z Tobą dogadać – by i u minie tyle kosztował.
    Do tego zważ na to, że w takiej cenie prądu, to za pewne wielu by zrezygnowało ze spalania paliw stałych i ogrzewało by swe chaty prądem z sieci – a nie jakimś z PV – no i po co Ci właściwie PC potrzebne – skoro koszt jego i amortyzacja tego do tego przecież.
    Z ciekawości pytam – na wodzie lodowej czy na freonie: to u ciebie śmiga i dlaczego :
    PC według przepisów, także potrzebuje dużą kotłownię.
    Zależy to od czynnika i jego ilości.
    W zasadzie, potrzebuje więcej, niz kocioł podajnikowy.
    Tylko nikt się tym nie przejmuje.
    Przecież to nie uzasadnione i nie logiczne jest a Ty stanowisz przy tym nie jako, że inni łamią prawo tam gdzie to montują a nie ma stosownej powierzchni na to.
    @digitalMode – jak sądzę przy tak niskich cenach prądu – penie też by wybrał opcję ogrzewania chaty prądem.
  6. #46
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak jakiś ... wymyślił , by kotłownia na pompę ciepła była tak samo duża jak ja kocioł to co się dziwić.
    O jaki służbista się znalazł
    Obecnie żadne klimatyzację ,pompy ciepła czy lodówki nie są na freonie.
    Nie ma ekonomicznego sensu pchać kotła na paliwo stałe do termosa czyli nowego domu.
    Taki dom można ogrzać kilkoma falerkami.
    https://czysteogrzewanie.pl/2014/05/...o-nowego-domu/
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 11-10-2020 o 11:20
  7. #47
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    a nawet jedną
  8. #48
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Tauron gliwicki
    R32
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7972923
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 11-10-2020 o 11:54
  9. #49
    a nawet jedną
    Się znaczy, że co – że jesienią i wczesna wiosną oraz w zimę wchodzić i wychodzić do takiego budynku się nie będzie, że coś takiego jak wietrzenie pomieszczeń jest wykluczone, że wentylacja z odzyskiem ciepła wszystko załatwi a jak ktoś takiej wentylacji nie ma, to co w tedy.
    Chyba przesadziłeś z tym trochę, bo w taki sposób poco jakiekolwiek ogrzewanie – przecież baranica wystarczy – do tego Eskimosi igloo łuczywem ogrzewają i przy tym noworodki i niemowlęta kąpią i wychowują.
  10. #50
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Mój dom ma przeciętne zapotrzebowanie na ciepło 2,4 kW i to potwierdza się w praktyce, nie posiadam wentylacji mechanicznej, dlatego napisałem to co powyżej, jak masz dom 2x większy to możesz włączyć 2 farelki. Obecnie funkcję farelki przejął split, pierwsze 10 dni sezonu grzewczego zużycie dobowe prądu ok 3kWh, jak dla mnie bomba.
Strona 3 z 3
