Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Instalacja wodna - zgrzewana czy systemowa zaciskana
    Instalator pyta czy instalację wody użytkowej (ogrzewanie będzie podłogowe i to osobny temat) chcę na rurach zgrzewanych czy system firmy Tece. Pomijając koszt rozwiązania systemowego czy ma on jakas przewagę nad zgrzewanym?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Miałam ten sam dylemat - ostatecznie skończyło się na systemie zgrzewalnym dla zimnej i ciepłej wody dla ogrzewania system skręcany.
    Instalator stwierdził , ze pomimo pewności skręcanego systemu zbyt duża liczba łączeń wychodzi w posadzce.
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    @Gocha68: Złączki skręcane? Mowa o tych przy rozdzielaczach czy w posadzce też?
    Co do pytania autora tematu. PP zgrzewane na pewno wyjdzie taniej. Tylko, że zgrzewać nie wszyscy potrafią. Często łączenia są przegrzane, a przez to zmniejszony przekrój. Do tego przegrzane miejsca są osłabione. System TECE z nasuwanymi pierścionkami (lub KAN PUSH) to najpewniejsze systemy. Nazwałbym je nawet idiotoodpornymi i wybaczają wiele błędów. Tylko ta cena.
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Mnie chciano skręcać też w posadzce.
    Zaciskowym sposobem nie wspominał - może gdyby zaciskał byłoby pewniej? nie wiem - mam zgrzewane i woda też płynie - takie z paskiem kolorowym podobno mocniejsze
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Dziady nie instalatorzy. System zgrzewany nie jest zły, ale tak jak mówiłem trzeba mieć wyczucie. Z paskiem kolorowym to pewnie Syabi Glas
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    Tak to chyba to Stabi GlasKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	f06c1e114f6f7d0d4e11abb04ea8f6fa.jpg
Rozmiar:	4,4 KB
    Ja mam w posadzce zgrzewanego Wavina. 10 lat gwarancji.
    Montaż pompy ciepła znowu poszedł na zgrzewanych rurkach. 2 miejsca musiał "kierownik" poprawić bo puściły. Chyba bym tego nie wkładał w posadzke.
    zgrzewarka kosztuje 200zł a zaciskarka z 5 tys zl. Ot taka ciekawostka
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 07-10-2020 o 18:34
    Na razie padło na system zaciskany Teraz pytanie jaki system - trójnikowy czy rozdzielaczowy?
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Jeśli się boisz trójników w posadzce to warto zrobić na rozdzielaczu Jak będzie potrzeba wymiany baterii to nie musisz pozbawiać wody całego domu na czas wymiany.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jeśli na rozdzielaczu zamontuje zawory, i jeśli to będą zawory dobrej jakości(sprawne)
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    W sumie racja, nie doprecyzowałem. Po prostu u mnie jest to naturalne, ze rozdzielacz jest uzbrojony w zawory.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Domyślam się - w moim przypadku jest to nieraz taka forma odpowiedzi i zarazem stwierdzenia.
    Wiesz dlaczego? bo ludzie wydają setki złotych, a do "uzbrojenia"kupują zaworki tak strasznej jakości, że już po pół roku nie da się ich przekręcić, a po dwóch zaczynają przeciekać i urywają im się rączki.
    Może ktoś jak będzie czytał ten wątek pomyśli, że ten element jest po to aby działał a nie wyglądał , że jest.
    24.395
    Cytat Napisał masera Zobacz post
    Podłogówkę rób bez łączenia w podłodze. Wodę puść pod sufitem zgrzewaną (zabuduj kartongipsem). Tanio, dobrze a w razie W od razu widać i łatwo i tanio naprawić.
    Cyrkulację rób jedną pętlą - rozdzielanie to kłopot z zapewnieniem sensownego przepływu przez pętle o większych oporach.
    cieszko
    Feb 2013
    Cieszyn
    160
    Zgrzewam PP od 1996 r. Nigdy nie poprawiałem nic,nigdy..A zgrzewam na instalacjach w węzłach cieplnych-wysoka temp cwu.
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Bo najwidoczniej umiesz zgrzewać. Co do wysokiej temperatury CWU... max to 60 stopni, okresowo 75-80 (dezynfekcja) inaczej STB zamyka siłownik.
    Ostatnio edytowane przez grzesio1712 ; 08-10-2020 o 23:17
