Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Humus (ziemia) na glinę?
    Cześć
    Mam działkę pełną gliny. Po większych deszczach wciąga z butami
    Czy wysypanie na glinę wcześniej zdjętego humusu będzie dobrym pomysłem?
    Może planowany trawniczek to zwiąże jakoś i nie będzie takiego błota?
    Plan: 20cm humusu na glinę i zasiać trawę
    Inaczej?
    Czy najpierw mieszać glinę z piaskiem?
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 07-10-2020 o 17:31
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Pierwsza opcja, ekonomiczniejsza bo będziesz zużywał mniej wody do podlewania - tylko trzeba dobrze zagęścić ten humus.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    20cm tej "żyżnej ziemi" wystarczy?
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Jak będzie faktycznie 20 cm to tak, jak będzie mniej to może być już błoto.
    Najpierw wyprofiluj jakoś tą glinę, inaczej tam gdzie masz kałuże będziesz miał po deszczach bagienko
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Wyprofilowana ze spadami.
    50.160
    trawnik ci się utopi po deszczu.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Nawet jeśli glina, na którą będę sypał ziemię, jest ze spadem? Co zatem zrobić?
    Polska wysycha a tu go straszycie utopieniem trawnika
    50.160
    Trawnik musi mieć glebę przepuszczalną. Każde kombinowanie, by to ominąć, kończy się zazwyczaj brzydkim trawnikiem.
    Minimalizuj trawnik, sadź rośliny lubiące gliny.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Na glinach jest jakaś szansa, że gdy zasadzę trawnik, to nie będzie mnie wciągało z butami po deszczu?
    50.160
    tak. Jesli to jest głowny cel trawnika.
