Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Domyślnie krzywa kolumna w salonie - jak wyprostowac ??
    ostatnia rzecz po wykonawcy która musze poprawić
    do rzeczy
    kolumna okragła 30 cm srednicy wysokosc 2,90 m , odchylenie od pionu ok 3 cm,
    Zamierzam obłozyc kolumne siatka z włókna szklanego zagruntować i obłozyc to szalunkiem rury 35/40 cm w 2 kawałkach i wlać np mase samopoziomującą (cementową)
    Co sądzicie o takim rozwiązaniu ...może macie inne sugestie
    PS nie pytajcie dlaczego są krzywe
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    ta kolumna ma byc tylko otynkowana? czy może w przyszlości zamierzasz ją czymś oblozyć?
    nie jestem pewna, czy uda Ci sie zachować prawidlowy kształt
    qrcze, napisz dlaczego jest krzywa
    Aug 2004
    4.238
    kolumna jest konstrukcyjna wywlewana była z szalunku okragłego i podczas wylewania stropu ..... przychyliła się
    Rezi
    Aug 2004
    4.238
    podciagam
    Rezi
    invx
    Mar 2004
    3.066
    hmmm, zmodyfikowal bym ten pomysl troszeczke:
    - kolumna jest z formy, wiec jest "zeszklona" a przyczepnosc czegokolwiek, do takiej powierzchni, jest nielatwe . Wiec najpierw zrysuj powierzchnie kolumny, twarda szczotka druciana na wiertarce, czy nawet lekko panacinaj jej powierzchnie szlifierka katowa.
    - zagruntuj (np. Atlas uni-grunt)
    - siatka wydaje mi sie ty zbedna ...
    - ustaw rozciety szlunek, wypionuj go, mocno go podeprzyj.
    - zastosuj zaprawe ATLAS TEN-10, i dosyc zadka, wlej do formy, aby sie odpowietrzyla, stukaj mlotkiem w szlunek. Zaprawa ta jednak, dosyc szybko wiaze ok 40 min. Tak, ze zalewanie zrob na kilka razy.
    potem rozbierz szalunek, zeszlifuj, powstaly grat na laczeniu, w razie potrzeby podszpachluj jakas gladzia.
    Aug 2004
    4.238
    jak zrobię powiem jak wyszło
    jak nie wyjdzie ......... żona mnie powiesi
    Rezi
