Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Podwójnie deskowany dach - docieplenie
    Witam wszystkich,
    Co szanowne grono forumowiczów mogłoby podpowiedzieć w kwestii poddasza, które zostało wykonane: deska-wełna-deska-papa-blacha. Niestety zimą zimno, a latem gorąco.
    Zastanawiałem się nad pianą ale nie wiem czy to dobry do końca pomysł.
    Ostatnio edytowane przez fafula ; 10-10-2020 o 08:14
    Jaką grubość dałeś wełny w krokwie?
    Jakby nie patrzeć masz po pierwsze mostki termiczne bo ociepliłeś tylko wzdłuż krokwi a w poprzek już nie.
    Żadnej piany nie dawaj bo nie ma sensu. Zerwij deski z poddasza, zrób ruszt do którego ponownie przykręcisz deski odsadzony od krówki jakieś 20 cm i tyle grubości też daj wełny.
    Myślę że +-15/20 cm tej wełny będzie - oczywiście zakładana była jakieś 20 lat temu. Bez zrywki desek się nie obejdzie ?
    Cytat Napisał fafula Zobacz post
    Czyli stanowczo za mało. Chcesz mieć dobrze zrobione czy byle jak? Trzeba zerwać dechy i ułożyć wełnę w poprzek krokwi po czym przykręcić dechy albo płyty regips. jeżeli zdecydujesz sie na dechy to ruszt możesz zrobić z drewna, gdy chciałbyś płyty regips to ruszt z profili.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    zerwij deski i dołóż ruszt pod gk lub boazerie. W chwili obencje same krokwie sa dużymi mostkami termicznymi. Jeżeli masz 15-20cm to dobrze byłoby dołożyć conajmniej 10-15cm izolacji , oczywiście po sprawdzeniu stanu izolacji istniejącej. Jako materiał proponowałbym Ci toprock Super o lambdzie 0,035 W/mK
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Po zerwaniu deskowania zrób proszę zdjęcia istniejącej izolacji i wstaw na forum dla potomnych.
    Cytat Napisał LukaszP66 Zobacz post
    Na razie to na samą myśl o zrywce, odechciewa mi się tam iść, a co dopiero zdjęcia robić Liczyłem, że będzie jakaś mniej inwazyjna metoda.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Zawsze możesz od środka dać płyty PIR, jeśli nie chcesz zrywać i wykończysz to raz jeszcze. Minus cena.
    Nie było jeszcze słowa o wdmuchiwaniu granulatu, tylko czy jest gdzie. Po opisie zakładam, że nie. Choć koniec końców zawsze można coś wymyślić
    Ja na budowie non-stop myślę, jak poprawić po tym ostatnim, który spierd.... <3
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 08-10-2020 o 20:51
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
