Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Czym zasypać xps w opasce
    Witam, mam zrobioną dookoła domu na płycie opaskę przeciwwysadzinową z xps 10cm położonego poziomo ze spadkiem. Kostka brukowa i zrobienie całwgo obejścia dookoła domu planują dopiero za kilka lat. Czym zasypać teraz ten xps żeby nie był tak na wierzchu? Piasek lub jakiś drobny kamień ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A jak wygląda grunt rodzimy?
    Glina chyba głównie, dokładnie to nie powiem niestety.
    Nie mam w projekcie nic zaznaczone czym to zasypać teraz.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przesiać grunt, aby nie było kamieni i elementów o ostrych krawędziach i tym.
    Wprowadzenie w to miejsce innego materiału , spowoduje, że będzie się tam gromadzić wilgoć, grunt rodzimy(jeśli to glina) jest słabo przepuszczalny jeśli zasypiesz to np piaskiem to podczas opadów tym piaskiem wilgoć będzie transportowana bardzo głęboko wzdłuż fundamentów.
    Domyślam się , że nie masz drenażu, czy jakiejkolwiek instalacji odprowadzającej wodę z tych okolic więc najlepszym rozwiązaniem jest zasypanie gruntem rodzimym. Można oczywiście w końcówce ok 20-30 cm wysypać , piaskiem(uchroni Cię to przed intensywnym kopaniem podczas wykonywania opaski odwadniającej).
    A potem jak ma przyjsc na to kostka brukowa to jak powinny wyglądać warstwy nad xps ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zagęszczony piach plus piasek z cementem, agrotkanina i wykończenie ze spadkiem pod kątem w kierunku na zewnątrz od ściany.Czy to będzie kostka, płyty, kamyki Żwir robi się podobnie. Jw mam kilkanaście lat, wykorzystuje to jako szlak komunikacyjny i nie widzę problemu. Dla materiałów sypkich warto jest zastosować obrzeże które zapobiega rozsuwaniu się powierzchni i ułatwia ukształtowanie spadków.
    Czyli żadnego kamienia? pod kostkę chyba idzie jakiś kamień
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jak masz jeździć po tym czymś ciężkim, aoto, maszyny rolnicze to oczywiście, że warstwy są inne, tu piszemy - przy ścianie domu.
    Ok no racja przy jednej ze ścian natomiast będzie stało auto więc tam nacisk będzie większy. Jakie tam zatem warstwy powinny być?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przepraszam, źle Ci odpowiadam, Ty piszesz o płycie fundamentowej. A ja całkiem o czymś innym.-tradycyjnym
    No tak coś czułem właśnie ...
    może ktoś będzie wiedział jak to zrobić w moim przypadku
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 17-06-2020 o 17:42
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Zasyp piaskiem, ew piaskiem zmieszanym z gruntem rodzimym
    Ok tak zrobię. A jeszcze takie pytanie czemu piasek a nie drobny kamień? Piasek lepszy bo więcej wilgoci przyjmie?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Bez znaczenia. Chcesz coś tam nasadzić dekoracyjnego zmieszaj piasek z gliną, jak bedziesz sadził wymienisz w tym miejscu na ziemię ogrodową. Jak będą chodniczki, może być pod nimi pospółka, pod kostką tłuczeń i pospółka - ale jak przyjedzie ekipa od kostki, to i tak wykorytuje po całości
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Piasek lepszy bo tą wilgoć zatrzyma, a nie przeleci przez niego wilgoć jak przez sito. Lepiej też odda wodę w czasie suszy. To miejsce domu powinno być jak najsuchsze. Porównując..... do butów jak noga sucha to nie jest zimno
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Sam sobie przeczysz. Jeśli piasek zatrzyma wilgoć, to dłuże będzie "w tym miejscu" wilgotno, niż kiedy będą kamienie.
    Pod spodem i tak jest styrodur 10cm to co przeleci przez piasek czy kamień to spłynie po nim ze spadkiem chyba.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    No właśnie. Jeśli chcesz tam coś nasadzić,, to wręcz dobrze widziany jest podłoże utrzymujące dłużej wilgoć. Jeśli ma być chodnik - moźe być pospółka, kliniec itp
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    mam sciane fundamentowa zaizolowana XPS, czy musze cos dac zeby go zabezpieczyc przed gryzoniami?
    We wszystkich dokumentacja (Styrodur, Synthos, ...) nic nie ma tylko bezposrednio XPS jest obsypywany ziemia
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    jak chcesz spać spokojnie to możesz odsypać humus czy co tam masz i nakleić siatkę na kleju do styro. Ale ty masz XPS wiec ni wiem jak to się będzie trzymało.
    Możesz obsypać jakimś żwirem, keramzytem czy czymś w co gryzonie nie wejdą.
Strona 1 z 2
