Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Domyślnie Mitsubishi ZUBADAN 6kw
    Mam w planach montaż pompy Mitsubishi ZUBADAN jednostka wewnętrzna EHSD-YM9D. Chciałbym wiedzieć jakie są do tego "sterowniki"
    Pompa będzie zamontowana w pomieszczeniu do którego jest osobne wejście niż do domu.Dlatego chciałbym wiedzieć jaka była by możliwość sterowania pompą z domu. Słyszałem tylko o możliwości sterowania przez "internet"Ale do tego jest potrzebny moduł wifi. Czy są inne rozwiązania i jakie ? Czy są w zestawie? Ile kosztują? Czy są jakieś czujniki temperatury wewnętrznej(pokojowy) i zewnętrznej Czy to warte jest zachodu jeśli to osobny "bajer"?
    Czujnik temperatury zewnętrznej jest w standardzie w jednostce zewnętrznej.
    Podstawowe sterowanie wg. krzywej grzewczej masz więc w standardzie.
    Jeśli chcesz sterować pompą z termostatu umieszczonego w domu to najlepiej wykorzystać fabryczne beprzewodowe rozwiązanie.
    Jednostka ścienna: PAR-WT50R-E
    Odbiornik: PAR-WR51R-E
    Taką minimalną funkcjonalność załącz/wyłącz osiągniesz też zwykłym termostatem przystosowanym do ogrzewania.
    Przewodowe od 100 PLN
    Bezprzewodowe od 200 PLN
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Można przewodowo i bezprzewodowo, zależy od wybranego termostatu.
    tutaj pełna dowolność bo można prawie każdy "obcy" termostat podłączyć.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Dla jasności chodzi o ten sterownik
Nazwa:	123654.jpg
Rozmiar:	5,8 KB
    Czy można go podłączyć bezprzewodowo?
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    A czy jest możliwość taka żeby tak prostymi słowami przenieś ten "wyświetlacz" sterownik który jest na pompie do domu ale bez przewodowo działał?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał pyra100 Zobacz post
    Po kablu jest prosto i tanio - kabel 2-żyłowy.
    Daikin ma też dodanie sterownika bezprzewodowego, więc i do ecodana i zubadana pewnie też jest - zapytaj swojego instalatora, powinien wiedzieć.
    Może wystarczy poszukać w google.
    Jest taka możliwość:
    Instrukcja montażu od strony: 14
    https://www.mitsubishi-les.info/data...1_62_63B_E.pdf
    This option features the main remote controller being removed from the FTC (Master)
    and situated in a different room. A thermistor built in the main remote controller can be
    used for monitoring the room temperature for Auto Adaptation function whilst keeping all
    its features of the main remote controller available.
    The main remote controller and FTC (Master) are connected by a 2-core, 0.3 mm², nonpolar cable (local supply) with a maximum length of 500 m.
    To use the sensor in the main remote controller, the main remote controller should come
    off from the FTC (Master). Otherwise it will detect the temperature of the FTC (Master)
    instead of room temperature. This will affect the output of the space heating.
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Czy dobrze rozumiem że tylko po kablu?
    Tak, ten wyświetlacz działa wyłącznie po kablu.
    Bezprzewodowo pisałem jak w poprzednim poście.
    Nie.
    Sterownika bezprzewodowo z pompą nie połączysz.
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Ale po kablu można go przedłużyć?
    A jest coś radiowego co może go zastąpić ?
    Przeczytaj ze zrozumieniem od początku - wszystkie możliwe opcje zostały tu omówione.
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Przepraszam że draże temat ale może ktoś wyjaśnić czym to się różni?
    https://www.ecodan.pl/pompy-ciepla/p...wnik-pokojowy/
    Rozumiem że ten pierwszy to pokojowy podłączony zdalnie
    A Termostat pomieszczeniowy Ecodan to co ? też jest podłączony zdalnie?
    eros44
    Oct 2020
    Świętoszyn
    56-300
    ten pierwszy jest bezprzewodowy a ten drugi na kablu
    jak masz zamontowane obydwa to możesz ustawić 2 strefy grzewcze
