Ocieplenie poddasza
Mam problem odnośnie ocieplenia poddasza w budynku parterowym, w którym wg projektu mam poddasze nieużytkowe. Jednak z żoną jak weszliśmy na poddasze i zobaczyliśmy tą przestrzeń, stwierdziliśmy że można je wykorzystać przyszłościowo, nie tylko jako magazyn/graciarnie.
Przez kilka lat będzie nieużytkowe i nieogrzewane, ale planujemy tam 2 pomieszczenia dodatkowe.
Mamy strop teriva, na nim z 15cm betonu, a dalej w oryginalnym projekcie miało być tak:
- folia paroizolacyjna
- 15cm twardej wełny
- 5cm wylewka beton
- poddasze
- krokwie
- pełne deskowanie
- papa (przybijana na zszywki)
- łaty, kontr łaty, dachówka ceramiczna
Planuję to zmodyfikować do takiego stanu aby w przyszłości można było zrobić jakieś pomieszczenia mieszkalne:
- stelaż z desek wysokich na 17,5 cm (w środku 15cm wełny twardej + 2,5 cm pustka powietrzna)
- na to OSB 18mm, a w niej przy ścianach wywietrzniki fi 40mm co 40 cm
- ocieplona ściana kolankowa styropianem aż do murłaty
- poddasze
- między krokwie wełna 15cm
- szczelina pustka powietrzna 2cm
- pełne deskowanie
Dobrze to sobie wymyśliłem?
Zastanawia mnie też folia paroizolacyjna. Dawać pod stelaż na podłodze? Bo na krokwie na pewno będę chciał dawać.
Rysunek poglądowy:
