Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jaki komin do kominka opalanego drewnem?
    Dzień dobry,
    Buduję dom, przyszedł czas na komin. Czytałem sporo, ale wolę się poradzić. Będzie kominek w salonie, rekreacyjnie odpalany (nigdy nie miałem ani nie korzystałem), mocy myślę ok. 6-8 kW - coś małego, będzie użyty 3-4 razy w roku.
    1. Co zastosować? Komin systemowy z ceramiką fi200 w środku i pełnym ociepleniem wełną czy może sam pustak keramzytobetonowy jako obudowa a do niego włożyć rurę stalową fi200, coś jak system MKS PREMIUM (chodzi o parametry - stal 1.4404 i grubość 0,6 mm) i już bez wełny?
    2. Czy jeżeli lepszą jest opcją z rurą stalową ze stali 1.4404, to pytanie brzmi czy wtedy tak samo instaluje system jak w ceramice tj. montuje na dole odskraplacz, wyczystkę i trójnik na wysokości ok. 2 metrów? Zaznaczę, że wkład kominkowy będzie obok komina - trójnik 90 stopni. Czy można wyczystkę i odskraplacz pominąć?
    3. I może głupie pytanie, ten system MKS PREMIUM nie ma uszczelek, czy to będzie szczelne? Czy się to jakoś dodatkowo uszczelnia?
    4. Czy rurę stalową montuje się na końcu budowy czy musi być montowana podczas budowy komina?
    Dziękuję serdecznie za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez mieczyslaw79 ; 12-10-2020 o 17:16
    24.313
    W przestrzeni ogrzewanej możesz dać bez izolacji... Ale IMO lepiej całość zaizolować, bo tam będzie hulało też gdy nie będziesz palił.
    Tu masz kalkulatorek doboru komina. Ja mam 200 - ale teraz do maleństwa brałbym mniejszy. Dalej jednak izostatyczny, bo stalowy wychodzi dużo drożej.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał mieczyslaw79 Zobacz post
    Dzień dobry,
    Kto pyta nie błądzi...
    ad1.Skoro czytałeś, wiesz że jestem zwolennikiem stali. Wiesz też dlaczego...Wełna 3 cm. Dałbyś takie ocieplenie na ściany zewnętrzne?
    ad2.Do paliwa stałego, wyczystka i odkraplacz jest bez sensu bez względu na zastosowany system.
    ad3.Uszczelki są do pieców gazowych kondensacyjnych. Przy zastosowaniu kominkowym spaliłbyś je. Rury są dokładnie robione i szczelne wystarczająco po montażu.
    ad4.Ja montuję później. Ale to wymaga trochę doświadczenia. Jak wiesz gdzie umieścić trójnik, zrób to teraz. jak nie, pisz...podpowiem jak to zrobić później.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Jeśli będziesz palił drewnem sezonowanym (wilgotność < 20%) to komin ze stali żaroodpornej w zupełności wystarczy.
    Z mojego doświadczenia wynika, że fi160 w zupełności wystarczy.
    Większa średnica skutkuje większym zużyciem paliwa.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
