Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    Domyślnie Pleśń, zielony nalot na listwach
    Witam, nie wiem czy pisze w dobrym temacie ale odkad wprowadziliśmy się do nowego domu od dewelopera a będzie już rok od jesieni przez okres jesienno zimowy pojawia mi się pleśń na listwach przypodłogowych które wycieram minimum 2 razy w tygodniu. Ogrzewanie mam podłogowe utrzymuje się temperatura 21, 22 stopnie. Z tego co wiem wszyscy mówią dookoła żeby się nie przejmować ze wychodzi wilgoć domu i tylko grzać wietrzyć grzać wietrzyć. Moim zdaniem problem jest inny, wezwaliśmy dewelopera lecz jak to on po swojej stronie nie ma nic do zarzucenia. Ktoś miał podobny problem? Wzywać rzeczoznawcę? Nie wiem co robić a chciałbym problem rozwiązać
    Czy ta pleśń pojawia się tylko w jednym miejscu czy po całym obwodzie podłogi?
    Na 90% jest to wynik słabej wentylacji i być może w tych miejscach jest mostek termiczny.
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    Na całym obwodzie się nie pojawia najczęściej z tego co widzę po stronie zewnętrznych ścian. Ostatnio nawet zauważyłem że z listwy pojawiło się nawet z tyłu na zabudowy szafy...
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wada wentylacji - trzeba działać bo zimą będzie tylko gorzej i bardziej nieprzyjemnie.
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    A co mogę zrobić z tą wentylacja? Wentylatory są tylko umieszczone w łazience i WC w salonie z aneksem jest tylko okap.. I dlaczego to wychodzi na listwach?
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    Zaznaczę ze dom jest wietrzony codziennie w pokojach zamontowane sa wywietrzniki na oknach..
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał luk225 Zobacz post
    Bo są zimne - najzimniejsze w pomieszczeniu dodatkowo u dołu gdzie jest minimalny ruch powietrza lub nie ma go wcale.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Postaraj się to zwalczyć aby się tak intensywnie nie namnażało - jest preparat SAVO na ściereczkę - rękawiczki konieczne i zetrzyj tym jak zwykle - wietrzeje po 2h, zapach chloru.
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    CityMatic pryskane jest za każdym razem jak wyjdzie i tak już 2 jesien...
    24.314
    Wygląda na spory mostek cieplny. Masz pirometr? Z bliska zmierz temperatury w różnych miejscach (z bliska - bo niektórzy myślą, że jak pirometr ma laser, to mierzy temperaturę punktu, który oświetla laser, a to nieprawda).
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    Mam zmierzę i podam wartości
    Jeżeli przy ścianach zewnętrznych to jest oznaką że tam jest najprawdopodobniej mostek termiczny, za szafą to jest w zasadzie normalne bo tam brak cyrkulacji powietrza. Sprawdzisz to na 100% kamerą termowizyjną.
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    Mostek termiczny tzn lepiej żeby go tam nie było? Czy to w wyniku fuszerki?
    24.314
    Można nazwać standardem deweloperskim, można fuszerką. Jak zgodnie z projektem - to deweloper jest kryty. Nawet, jak nie ocieplił fundamentów wcale - bo prawo tego nie wymaga.
    Ale to ciągle zgadywanie. Może być mostek, może być zbyt mało wydajna wentylacja, może być jeszcze wilgoć technologiczna, może nieszczelna hydroizolacja, może coś jeszcze innego (a najprawdopodobniej połączenie kilku czynników).
    No raczej , lepiej żeby go nie było
    To dzieje się na parterze czy na piętrze?
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    Domek parterowy
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Zmierzyć poziom wilgoci, może trzeba będzie użyć osuszacza powietrza. Patrzyłeś czy pleśń jest pod listwami? Jak się zadomowiła w ścianach, to ozonatorem trzeba będzie lub chemią.
    Domek miałeś budowany w tempie kilkumiesięcznym ?
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    Tak domek budowany i wykańczany dosyć szybko, pleśń jak zdjąłem listwę w jednym miejscu tocyla od strony zewnętrznej taki zielony nalot bo są to listwy przeciwwilgociowe pokryte od wewnątrz taka zielona farba, kupiłem osuszacz powietrza dosyć drogi bo wydajność 40l na 24h zaczynam używać i zobaczymy jak będzie
    luk225
    Jun 2019
    Bydgoszcz
    85-868
    Poziom wilgoci to średnio około 75 procent
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Jak dla mnie to dużo. W mieszkaniach z WG mam od kilku dni max 55% Jeśli masz tylko wilgoć z powodu niedosuszenia budynku, osuszacz pomoże. Gorzej jak coś jest niedocieplone odpowiednio, bo wilgoć zawsze idzie w zimne miejsce.
