Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Czy można murować betonem B30 w workach?
    Witam będę stawiał filary z cegły na których będę dawał 2 heby 180 zamiast ściany tak wyliczył konstruktor. Wykonałem stopy pod nie, w pierwszej wersji miałem je zalać B30 w workach jednak skończyło się tradycyjnie cement, żwir i piach. Czy mogę murować takim betonem dodam ze nie ma w nim żwiru po rozrobieniu to bardziej wygląda na ciemną zaprawe murarską. Ktoś mi kiedyś powiedział że spoina nie może być mocniejsza od materiału w tym przypadku bedzie to cegła. A chce żeby to było mocne konstruktor doradził żeby w spoinę dawać siatkę zbrojeniową.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.212
    Cytat Napisał bula258 Zobacz post
    będę stawiał filary z cegły ......
    .....jednak skończyło się tradycyjnie cement, żwir i piach...... Czy mogę murować takim betonem dodam ze nie ma w nim żwiru
    To jest żwir czy go nie ma? Ta zaprawa w worku czy nie?
    ........konstruktor doradził żeby w spoinę dawać siatkę zbrojeniową...........
    Nie wiem jakie masz te filary , ale jakie by nie były po co tam siatka w spoinie ? Co budujesz ja nie wiem, dlaczego tak komplikujesz budowę również nie rozumiem.
    Cegły muruje się na zaprawę nie na Beton. Zaprawy tym równią się od betonów ze są lepiej urabialne, lepiej się kleją i lepiej się je nakłada kielnią.
    Filary na nich HEBY 180 - co to ma być za konstrukcja pod co?
    Sep 2014
    10.894
    Witam będę stawiał filary z cegły na których będę dawał 2 heby 180 zamiast ściany tak wyliczył konstruktor. .
    Jakie masz wymiary i wysokość tych filarów?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Heby maja być zamiast ściany która jest w tym miejscu. Pręty na łączenia po to żeby wzmocnić konstrukcje ponieważ największy nacisk będzie od góry bo będzie na nie parł strop wraz z ścianką działową i częścią dachu.
    Wysokość filarów to ok 260cm na to będą dwa heby szerokość nie mniejsza niż dwa heby złączone razem czyli min 36cm.
    Sep 2014
    10.894
    Jaka rozpiętość stropów i HEB'ów? Ktoś to przeliczył?
    #StopRussia !!
