Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Aerogel/ Aeorożel - ktoś używał ?
    Po przemyśleniach montuje u siebie rolety , mam cofnięte nadproża o 3 cm i rolety będę miał odstawione o 2 cm - łącznie 5 cm. Skrzynki będą schowane (podtynkowe) i poszukiwałem dobrego materiału do ocieplenia i znalazłem dwa Aluflexa i Aerozel. Jesli chodzi o Aluflexa to widze tam więcej marketingu niż fizyki ale Aerożel wygląda sensownie. Dostałem próbkę od producenta i wygląda przyzwoicie (elastyczne jak mata)
    Czy macie doświadczenie z tym materiałem izolacyjnym ?
    Producent twierdzi ze te 5 cm to odpowiednik ok 17 cm styropianu. Tanie to nie jest .....
    Jak nie masz na co wydawać pieniędzy to możesz sobie zafundować ten wynalazek.
    Jaki problem docieplić ten element xps żółtym.
    Oczywiscie ze nie problem , mozna tez zrobić zwykłym styro. roznica pomiedzy xps i aerozel w lambda :
    XPS : 0,035W/mK
    Aerozel: 0,018W/mK
    Przy takich grubościach jakie mam dostępne robi jednak różnicę. Szczególnie ze mamy teraz ulgę termomodernizacyjna wiec cena spadnie o 19%/32% w zależności od progu podatkowego inwestora (odpis).
    Co ciekawe głowny zarzut na FM jaki znalazłem aby nie robić rolet to właśnie .... mostek termiczny w nadprożu , pakując tam coś bardzo ciepłego temat powinien być rozwiązany.
    A moze ten Aluflex jest lepszy ?( jest tańszy od aerozelu)
    To skoro ma 0,018W/mK, to jak 5cm może odpowiadać 17cm styropianu? Ile ten Aerozel kosztuje? Może PIR. U siebie dałem PIR.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Zakładam że to bardziej "chłyt" marketingowy, koszty grubości 13mm za 1 m2 to ~180zł, aluflex to ok 100 zł za 1m2 (tam chyba grubość 10mm).
    Znalazlem takie info że:
    Aerożel cena
    Maty aerożelowe o grubości 5 mm kosztują 140-150 zł/m2, natomiast takie o grubości 10 mm oznaczają wydatek rzędu 200-235 zł/m
    2.20 sty 2020
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Jedna z ofert ktora mam to 180 zł za 13 mm grubości za 1 m2
    Nie chciałbym wprowadzić Cię w błąd ale kiedyś wpadł mi w rękę opis tego aerozelu i w skrócie mówiąc gościu opisujący swoje przygody z tym aerożelem był zawiedziony z niego. Tak wiec ile w tym prawdy a ile marketingu (chodzi o ten współczynnik) ciężko szaremu człowiekowi stwierdzić.
    Może być mało opinii z racji tego że jest to bardzo drogi materiał i mało kto decyduje sie na jego użycie.
    potrzebuje dwóch warstw do nadproża (3cm) i potem zakładkę 2 cm na okna (czyli trochę szerszy pasek bo obniżę skrzynki o 2 cm)
    Czym PIR przykleić :
    do nadproża (pianka niskoprężna ?)
    do drugiej płyty PIR ?
    a moze zostawić ten XPS ?
    "Produkt Płyta izolacyjna termPIR AL 20 mm / 2 cm można kupić tylko w opakowaniach po 69.12 m2"
    Razem: 2 405,38 zł
    Koszt dostawy: 184,50 zł
    Do zapłaty: 2 589,88 zł
    a to tylko 2 cm , 3 cm nie ma
    Ciekawe bo ciężko dostać takie grubości jak patrze i nie sprzedają na sztuki (mi potrzeba ok 12-15m2 a nie prawie 70m2)
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Razem: 2 405,38 zł
    Tutaj jest wszystko https://termpir.eu/produkty/plyty-iz.../termpirreg-al musisz kliknąć Logistyka: 1200 mm x 600 mm. Ten sklep to pierwszy z brzegu znaleziony w google. W hurtowni powinieneś dostać na zamówienie.
    Pianką. Ja kleiłem Tytanem 60 sekund.
    Ostatnio edytowane przez agb ; 13-10-2020 o 13:01
    Musiałbyś popytać w lokalnych hurtowniach budowlanych, tam powinieneś kupić na sztuki.
