Jaka biała fuga nie będzie się przesadnie odbarwiać?
Cześć,
Mam kładzione w domu zarówno na podłodze, jak i na ścianach w łazience z ogrzewaniem podłogowym płytki gresowe 60x120 imitujące biały marmur. Szukam rozwiązania fugowego, które będzie w łazience najpraktyczniejsze, a mówiąc całkiem wprost - efekt wizualny będzie porządny i fuga nie będzie się (przynajmniej przesadnie) odbarwiać.
Mam dziś zwykłą fugę ultracolor Mapei w łazience w mieszkaniu, które opuszczam. Białą. Wygląda dramatycznie po 5 latach użytkowania łazienki. Z polarnobiałej, pięknej fugi, po kilku latach zrobiła się szaro-bura, mimo regularnego mycia... Nie chcę ponownie wchodzić "do tej samej rzeki" i stąd pytanie: jak to zrobić lepiej?
Ta sama fuga + jakiś impregnat?
Może fuga ceramiczna/epoksydowa?
Jakaś akrylowa czy silikonowa?
Może są jeszcze jakieś inne rozwiązania?
Na ten moment skłaniam się ku "SOPRO SAPHIR- fuga perłowa", ale być może ta epoksydowa jest warta rozważenia (z tym, że czytałem/słyszłem że nie jest aż tak odporna na odbarwienia i jest bardziej problematyczna w aplikacji i oczyszczaniu płytek - co fachowiec to opinia...).
Pozdrowienia,
M.
Ostatnio edytowane przez MattSilesia ; 14-10-2020 o 12:34
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
A może po prostu zaprojektować łazienkę w beżach, brązach.
Pewnie to jest myśl.
A tak serio... Myślałem, że jednak wywiąże się jakaś ciekawa, merytoryczna dyskusja :/
Te płytki co wybrałeś nie są do końca białe mają szare wstawki, paski itp. także rozważ może jeszcze jakiś jasny szary jak silvergrau.
Z fug Sopro lepsza będzie DF od tej saphir.
A może nie biała a jakaś kolorowa, jednak wciąż jasna?
