Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zmiana w izolacji poddasza
    Witam, w projekcie mam poddasze ocieplone do wysokości jętek. Między krokwie i jętki 15cm oraz na ruszcie metalowym druga warstwa 15cm. Wykonawca proponuje dodatkowo, żeby po krokwiach pociągnąć 15 cm wełny do samej góry dachu, czyli ocieplić również strych. Tłumaczy, że w ten sposób powietrze nie będzie się skraplać w wełnę. Czy to dobre rozwiązanie?
    Ostatnio edytowane przez CirrusStratus ; 15-10-2020 o 17:02
    Obawiam się, że to sprzeczne z zasadami cieplno-wilgotnościowymi. Wtedy miałbyś dopiero problem.
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Mógłby Pan rozwinąć myśl? Po mojemu to jeśli dam wełnę do samej góry między krokwie to wtedy będzie na strychu wyższa temperatura i wilgoć się nie będzie skraplać.
    Można dać wełnę na samej górze, ale wtedy nie dajemy wełny na jętkach.
    To jest na pewno zgodne z fizyką budowli. Oczywiście koszt ogrzewania wtedy wzrasta.
    Nikt nie ma zadnych pomyslow?
    Edit: dopiero po odświeżeniu zobaczylem, ze sa odpowiedzi.
    Edit2: dopiero teraz zauwazylem, ze to nie ten temat.
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Też mam plan dać między jetki wełnę + dodatkowo pociągnąć między krowie do szczytu. Tylko czy między podlaga strychu z osb a wełna między jetki zrobić szczelinę?
