Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Osadzenie gniazdka głębiej
    Cześć!
    Potrzebuję zamontować gniazdko na ścianie ZA telewizorem. Tak by telewizor ładnie je zasłonił, a kable nie plątały się po pokoju. Prócz gniazdka elektrycznego znaleźć się tam ma również gniazdko SAT i Ethernet. Ale problem ten sam.
    Mianowicie - nie wiem czy gniazdko + wtyczka do niego nie będzie "haczyła" o telewizor. Jak nie teraz, to może w przyszłości, gdy drugie gniazdko wykorzystam na soundbar/konsolę. Itd.
    Widzę kilka rozwiązań:
    a) Utworzenie płytkiej wnęki i zamontowanie gniazdek na wprost.
    b) Utworzenie głębiej wnęki i zamotnowanie gniazdek "na podłodze" tej wnęki. To rozwiązanie może być jednak zabójcze dla ścianki działowej.
    c) Zamontowanie gniazdek pod kątem 45 stopni.
    Czy jest jakieś prawidłowe i ogólnie przyjęte podejście do takiego problemu?
    PS mam nadzieję, że to właściwy dział na forum
    24.314
    Montujesz gniazdka niżej i kabel zasilający ciągniesz do góry kanałem ukrytym w ścianie. I tak przecież będziesz musiał tak pociągnąć HDMI - a być może i sporo innych kabli.
    Niestety na tej ścianie wszystkie gniazdka poniżej telewizora byłoby widać. Tak samo ewentualne wejście do kanału. Stąd pomysł zamontowania ich za telewizorem.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Regipsowa przedścianka zasłoni ci wszystko. Nawet 100 kabli.
    Sep 2014
    10.866
    Cytat Napisał LubieBudyn Zobacz post
    Rozwiązanie a lub c (w zależności od położenia wysokościowego względem TV.
    Kable z i do TV tez trzeba podwiesić aby nie były widoczne.
    Jaka jest grubość ścianki i z jakiego materiału jest wykonana?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Przepraszam, nie wiem jak mogłoby to cokolwiek zmienić. Problem byłby ten sam, tylko materiał inny (regips w miejsce obecnej ściany).
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Ścianka ma zgodnie z planami 12cm grubości. Wykonana z bloczków silkatowych. Podwinięcie kabla z zasilaniem to żaden problem, a długość kabla sat i ethernet już dobiorę pod wymiar.
    24.314
    To gniazdka zrób wyżej - pewnie telewizor odchylisz do dołu i na gorze będzie dużo miejsca.
    Nie zamierzasz stawiać stawiać pod TV kina domowego/sprzętu audio?
    Może być trochę wyżej, to jest ciekawy pomysł. Pójdę albo w tę stronę, albo pod kątem.
    Kilka cm pod TV wisieć będzie soundbar. Ale to chyba niewiele zmienia.
    Sep 2014
    10.866
    Jeżeli montujesz TV na jakimś odchylanym uchwycie to zrób tak jak napisał Kaizen.
    #StopRussia !!
