Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Płaski dach - pomocy
    Potrzebuję pomocy z płaskim dachem.
    Jestem na ostatnim etapie zakupu domu od dewelopera (nie byłem przy budowie) umowa przedwstępna podpisana mieliśmy umawiać notariusza, a po ostatnich ulewach okazało się że na suficie i w rogach pojawiały się zacieki.
    Dach płaski na to położony styropian i dwie warstwy papy podciągnięte na ścianę attykową około 20 cm i zrobione opierzenie. Na attyce nie ma żadnej izolacji w postaci papy podciągniętej do góry na ścianę. Jjest ocieplenie , siatka i klej. Fachowiec od dachów ściągnięty przez dewelopera twierdzi, że może podciekać pod opierzeniem nad ścianą attykową. Wiadomo, że jak zaciek pojawił się na suficie to pod styropianem na dachu jest mokro.
    Pytanie do fachowców od dachu co robić jest to temat do uratowania czy uciekać - nie kupować?
Nazwa:	IMG_0442.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
ID:	449258   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4259.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	449259   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4260.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
    50.149
    trzeba byłoby zmienić całą obróbkę attyki.
    Jak zbierana jest woda z dachu?
    Przez otwór w attyce na poziomie dachu od frontu i tyłu bliźniaka.
    50.149
    sprawdzałes czy jest własciwy spadek i woda spływa do rynien?
    czy te przecieki są w okolicy rynien?
    U sąsiada dach łatali 10 razy, a warstw papy wyszło im kilka. Ciągle coś ciekło.
    Papa powinna być wyciągnięta na ścianki aż pod samą obróbkę. Bez załamania w narożnikach, z klinem 2x45 stopni. inaczej zawsze woda będzie penetrowała przy ścianie.
    Jesli nie zlokalizujesz przecieków to uciekaj chyba że założysz sobie poprawe całego dachu.
    Z grubsza tak, tzn w jednym miejscu jest dość płasko ze wskazaniem na lekkie wgłębienie.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200822_105639.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
ID:	449322Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200822_110115.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
    50.149
    U mnie papa jest tak wywinieta:
    Tak też było w projekcie ale dekarze wiedzieli podobno lepiej czytaj "będzie Pan zadowolony". Pytanie czy teraz można położyć jeszcze jedną warstwę papy na ścianie attykowej i wywinąć ją pod opierzenie a na dole skleić / zgrzać z papą istniejącą?
    U Ciebie niestety jest źle. Ta listwa zawsze będzie przeciekać. Zaoszczędzili 50cm. Brak spadku to już kryminał.
    Do tego narożniki, także u Elfir, powinny być na klinach aby kąt 90 stopni zamienić na 2x 45 stopni, by nie łamać papy.
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Można prosić o jakąś przykładową fotke jak to powinno prawidłowo wyglądać?
    Z góry dzięki.
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Mój dziennik budowy
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Masz szczęście że wyszedł Ci przeciek przed wpłaceniem kasy. Kupujesz dom za grubą kasę i rady szukasz na forum ? Szukaj jakiegoś rzeczoznawcy i niech on na miejscu oceni ten budynek, bo myślę że problem z dachem to nie jedyny problem.
    Mój dziennik budowy
    50.149
    Lampka ostrzegawcza powinna się zapalić w sytuacji, gdy "Tak też było w projekcie ale dekarze wiedzieli podobno lepiej".
    Pytanie ilu wykonawców "wiedziało lepiej" w innych elementach konstrukcyjnych budynku.
    Trzeba też zajrzeć do DB czy kierbud akceptował samowolne zmiany.
    AKBUILDING
    Dec 2020
    Rzeszów
    35-312
    Cytat Napisał MIC-F Zobacz post
Rozmiar:	98,3 KB
Rozmiar:	93,6 KB
    Tutaj masz wysokie attyki, więc myślę, że nie tylko robotnicy poszli na skróty ale Inwestor również. Byłoby lepiej gdyby użyli lepszej listwy dociskowej i uszczelniacz no i oczywiście większa dokładność wykonania. Oczywiście duży błąd z brakiem spadków i klinów narożnych.. Nie wiem jak duże są te przecieki i w jakich miejscach, wody tam może być dużo ale nie musi, jak podeślesz więcej szczegółów mogę bardziej pomóc.
