Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Izolacja ściany szczytowej
    Proszę o informację czy to jest dobrze wykonane ?
    Co powinienem zrobić ?
    Jak traktować wykonawcę ? który twierdzi że tak ma być..
    Firma wykonała docieplenie całego budynku z zewnątrz.
    Wcześniej inna firma wykonała docieplenie poddasza pianą pur.
    Zdjęcie 1 ze strony muratordom
Nazwa:	styk sciany szczytowej.jpg
Rozmiar:	56,7 KB
    U mnie tak na czerwono zaznaczyłem pustą przestrzeń
    Zdjęcie 2 u mnie
    Ciemny brąz krokiew
    jasny brąz podbitka
Nazwa:	mm_styk sciany szczytowej.jpg
Rozmiar:	55,3 KB
Nazwa:	styk 2.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
    Film z wizji:
    https://photos.app.goo.gl/XwSHco85ceePbFb8A
    Ostatnio edytowane przez widgetsasiad ; 19-10-2020 o 12:19 Powód: dodanie zdjęcia
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Rozumiem, że nie masz z wierzchu ściany szczytowej przykrytej izolacją?
    Wg powinna być i połączyć izolację ścian z izolacją dachu.
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 19-10-2020 o 14:26
    Z wierzchu tzn. ?
    Od środka na strychu mam tylko tynk na phorotherm jak widać na filmie
    z zewnątrz styropian klej siatka tynk.
    Problem jest taki ze styropian z zewnątrz kończy się równo z podbitką i mam tam dziurę...
    To musisz to zaizolować, wypełnić. W czym problem? Też miałem problem z baranami od elewacji, którzy zaczęli kłaśc styro do wysokości wienca a nie membrany dachu. Jak już zrobili to i tak przed wykonaniem sufitu i nasypania celulozy musiałem uzupełnić pustki wokół wiazarów czy braki kleju 30 puszkami piany.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 20-10-2020 o 08:11
    24.314
    Miałem dzisiaj zrobić fotkę, gdzie pięknie było widać, jak na dachu był szron - za wyjątkiem miejsc nad ścianami szczytowymi, ale korek za szybko ruszył.
    Oczywiście, ze taki radiator trzeba zaizolować z każdej możliwej strony od świata zewnętrznego.
