Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie rekuperacja - montaż w wykończonym domu
    Hej, czy ktoś montował rekuperację nie w nowym domu, ale już w takim zamieszkałym? Zastanawiamy się nad montażem tego rozwiązania. Na ile jest to możliwe bez kucia itp.? Plus z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Parter i poddasze, ok. 180 mkw pow. użytkowej.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał karmelowa Zobacz post
    Tak, montujemy dosc czesto takie instalacje w zamieszkalłych domach. Niestety cudów nie ma, kucie musi byc. Ile tego kucia? zalezy to od konstrukcji budynku. Aby wycenic trzeba na miejscu okreslic wstepnie załozenia. Nie da sie okreslic tego dokladnie i na odległosc. W zamieszkałym domu taka insalacja to kompromis midzy oczekiwaniami a mozliwosciami tak aby jak najmniej ingerowac w konstrukcje budynku i koszty pozniejszego malowania, szpachlowania były jak najmniejsze. Najlepiej jezeli taki montaz jest przeprowadzony przed remontem lub malowaniem wszystkich pomieszczen.
    and on they went, till the activity was pretty done, and the footwear stood equipped to be used upon the desk. this become long before dawn; and then they bustled away as short as lightning.
    virtual phone
