Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Domyślnie Dziwny dźwięk-brumienie.
    Witajcie. Pojawił się w domu dziwny dźwięk-niskie brumienie. Nie jest głośny, ale wkurza. Pomyślałem że to z rekuperatora. Niestety nie. Potem pomyślałem że PC-też nie. W końcu odłączyłem całkowicie prąd-bez zmian. Idzie chyba z gruntu, bo słychać to w całym domu mniej-więcej jednakowo. Wiatraki stoją jakieś 2-3km w lini prostej. Żadnych zakładów pracy. Wiocha, las, rzeka... Zawsze była cisza.
    Co to może być???
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Wiatr zawiał z innej niż normalnie strony i coś słychać. Bez problemu może być słychać infradźwięki od wiatraków. Ja mam ekspresówkę w odległości 2km. Gdy wiatr wieje z innej strony (nie musi być mocny, wystarczy ogólny ruch mas powietrza) to nawet nie wiem, że tam jest jakaś droga. Gdy wieje od strony drogi to jest nieraz tak, jakbym stał na jej poboczu. I tak, dookoła też góry, las... W domu na parterze tego nie słychać, a na poddaszu odgłosy drogi zamieniają się w różne dziwne dźwięki- buczenie i tym podobne. Zdarza mi się wyjrzeć przez okno co się dzieje, bo dźwięki są jakby ktoś na tym moim pustkowiu coś mi przy domu kombinował... Pudła rezonansowe z tych wszystkich kartongipsów, membran itd. robią swoje.
    Cytat Napisał samotnik Zobacz post
    Wszystko OK, tylko dom mam od 15 lat i zdażyło się to raz wcześniej przez jakieś parę godzin. Teraz leci trzecia doba z tym brumieniem.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Zbigniew B. Zobacz post
    Tak jak kolega wspomniał - może łożyska wiatraka wpadły w rezonans - psują się , przez lata były dobre teraz - "warczą " a dźwięk jak "rycie" kreta się przenosi.
    Też obstawiam te wiatraki (bo w 5G nie wierzę ).
    Tylko co z tym zrobić?
    Muszę chyba tam podjechać i posłuchać „u źródła”.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Z bliska może nie być słyszalne. Jeśli źródłem jest wirnik (łożyska, łopaty) to niesie się powietrzem, może być kierunkowe maximum. Oczywiście może też nieść się wiezą a potem gruntem (infradźwięki lepiej). Okaże się dopiero gdy któryś wiatrak stanie (zatrzyma się) a dźwięki znikną.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Nie potrafię podpowiedzieć ale zapytam co znaczy słowo "brumienie" - pierwszy raz takie słowo spotykam. Coś w stylu "buczenie" ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Onomatopeja = wyraz dźwiękonaśladowczy. W szkole nie uczyli czy wagarowało się ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Może Cię zaskoczę ale nie- nie wagarowałem. Tłumaczenie z wikipedii nie wnosi wiele.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Rozchodzenie dźwięku zależy od wielu czynników temperatury, otoczenia wiatru itp. Dom sąsiada oddalony jest od mojego o ok 15 m, stoi w tej samej linii zabudowy, oddziela go podwójny zywopłot ok 4m wysokości i ja na prawdę nic nie słyszę przy otwartych oknach pomimo otwartych okien. Dom sąsiadki oddalony jest od domu sąsiada tego samego po przekątnej będzie z 70 m i u niej na balkonie słychać dokładnie treść rozmów sąsiadów siedzących na tarasie byłem w szoku.
    Przegwizdane. W nocy słychać tak, jakbym miał odpalony agregat prądotwórczy w piwnicy. Brumienie-to z żargonu muzyków.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    a co na te dźwięki sąsiedzi?
    Nic nie zauważyli.
    Są jacyś specjaliści Zajmujący się takimi akustycznymi niespodziankami?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Nic nie zauważyli.
    Piszesz o wiatrakach, ktoś podpowiedział, abyś sprawdził czy brumienie jest jak wiatraki "stoją", czy sprawdziłeś tą opcję?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nic nie zauważyli.
    Może wyłącz wszystko w domu heblem i wtedy sprawdź, w jakiej odległości są sąsiednie domy? Czy nie ma stacji trafo?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Pojęcie znałem w czasach gdy net jeszcze nie istniał.
    Od wyłączenia wszystkiego zacząłem. Nie ma trafo.
    Najbliższy sąsiad-100m.
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    kanalizacja?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Jeśli gruntem niesie się od wiatraków, to nawet brak u sąsiadów o niczym nie świadczy. Kwestia geologii - budowy gruntu. Czekaj aż awaria wyłączy wiatrak, to bedzie potwierdzenie.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Karasso Zobacz post
    kanalizacja?
    Ja ma mechaniczną ale gdyby nie mrugnięcie światła przy stracie to bym nie wiedział że działa.
