Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zabudowa wanny
    Cześć.
    Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zrobić taką zabudowę wanny? Mam dylemat odnośnie wiszącego narożnika, żeby był wytrzymały na obciążenie. Zastanawiam się nad ytong ale czy to wytrzyma?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Czy umieścisz jakieś zdjęcie?
    Hmm... Jest 6 zdjęć?
    Zrób tę zabudowę z gazobetonu o grubości 5 - 6cm .
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Zasada jest jedna - nigdy, przenigdy wanna nie opiera się na obudowie więc w czym problem z wytrzymałością?
    Cały pic polega na tym że wanna stoi sobie na dedykowanych nóżkach, stelażu, konstrukcji wsporczej czy to monolicie czy konstrukcji ramowej wraz z osprzętem pompą hydromasażu, jakuzzi itp. Zabudowa takiej wanny stanowi jedynie nośną wykończenia zewnętrznego osłoną co przekłada się na możliwość zastosowania różnego typu materiału.
    Najlepszy jest do tego wszelkiej maści styrodur/ styropor - a w szczególności jego odmiany AQUA itp które charakteryzują się niezwykłą odpornością na wilgoć i nie przenoszącą drgań (nie tworzą z pustki powietrznej pod wanną pudła rezonansowego)(co w niektórych przypadkach jest szczególnie "wstydliwe"
    Materiał ten pokrywa się najnormalniej w świecie klejem i siatką w nim wtopioną w celu uzyskania jak najbardziej czepnej powierzchni pod materiał wykończeniowy.
    Zastosowanie różnego typu materiałów Suporex i lekkich materiałów budowlanych również wchodzi w grę - tworzy coś w rodzaju "ciężkiej" konstrukcji mogącej być dodatkowo obciążonej półką, ławeczką wieszakiem czy miejscem spoczynku szczególnie w wannach zagłębionych w posadzce.
    Jednakże w każdym z tych przypadków punkt łączenia powierzchni wanny z zabudową jest elastyczny lub ukryty - dodatkowo niektórzy preferują ukrycie krawędzi - coś na zasadzie "labiryntu " powierzchnia łączenia ukryta jest za estetyczną listwą ,ścianką maskującą - patrząc na nią wprost nie widać powierzchni łączenia dodatkowo miejsce to wzmacnia się dyskretnym podświetleniem - widać to na zdjęciach.
    Przepraszam, że prezentuję zupełnie odmienne zdanie, ale zastanów się poważnie (jeśli to możliwe) nad wanną z gotową obudową/panelem. Po wannie takiej jak pokazujesz w pierwszym mieszkaniu, dałem sobie spokój z budowaniem ścianek pod wanną, bo dałem za dużo pianki itp i ciągle mi się zrywał silikon. W kolejnym mieszkaniu miałem wannę z gotową obudową/panelem i to najwygodniejsze i najszybsze rozwiązanie. Szczerze polecam!
