Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Ilość rur do pomieszczeń
    Mam przygotowane przepusty w pomieszczeniach. Będę miał skrzynki rozprężne 12x75 z króćcem 200
    Doradźcie odnośnie ilości rur 75 do poszczególnych pomieszczeń.
    Zaplanowane mam tak dla wyciągów:
    Kuchnia otwarta 12m2- 3x75
    Łazienka 7,5m2 - 2x75
    Łazienka 4,5m2 - 2x75
    Ubikacja 2,0m2 - 2x75
    Pralnia 4,5m2 - 2x75
    Wiatrołap 7,5m2 - 1x75
    Zastanawiam się czy w ubikacji nie dać 1 a w dużej łazience 3.
    Nawiewy są tak zaplanowane:
    salon z jadalnią 37m2 - 2x75 + 2x75
    Pokój 1 13m2 - 2x75
    Pokój 2 13,5m2 - 2x75
    Pokój 3 13,5m2 - 2x75
    Gabinet 10,5m2 - 2x75
    24.314
    Cytat Napisał Ryba007 Zobacz post
    Pokój 1 13m2 - 2x75
    Do sypialni dla dwóch osób daj o jedną rurę więcej.
    Jak przez jakieś pomieszczenie (np. wiatrołap) musi przeleciecieć do innego, to nie ma sensu robienie tam wywiewu.
    Wiatrołap będzie ciągnął z korytarza, podobnie jak łazienki. Chcę tam wyciąg bo jednak będą tam mokre buty czy kurtki.
    A co myślisz o małym WC, zostawić 2 rury czy jedną przerzucić do dużej łazienki.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Dajesz do kuchni 3 rury a w łazienkach zostawiasz po 2? W większej łazience powinien byc najmocniejszy wyciąg?
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    24.314
    U mnie przez wiatrołap musi przelecieć powietrze do pomieszczenia technicznego. Ale jak wiatrołapie masz tylko jedne drzwi wewnętrzne, to trzeba tam dac wywiew.
    Czemu w mniejszej łazience chcesz mniejszy wywiew? Szybciej bym znalazł argument za większym - bo mniejszy "bufor" powietrza. Ale normy przewidują 70m3/h w kuchni i po 50m3/h w łazienkach. Niezależnie od wielkości. Bo i potrzebny strumień nie zależy od wielkości - chyba, że w pomieszczeniach mający dłuższy czas nieobecności i krótkie czasy używania (jak łazienki) uwzględnić wielkość tego bufora. Czyli odrobinę mniejszy przepływ w pomieszczeniu o większej kubaturze.
    Za to jak te 6 czy 8 godzin w jednym zamkniętym pomieszczeniu przebywa jedna osoba, a w drugim dwie - to chyba logiczne, ze w tym drugim potrzebny jest większy strumień.
    Chciałem aby przepływy były niezaburzone.
    Kuchnia i wiatrołap będzie ciągnąć powietrze z salonu. Łazienki i pralnia z pokoi.
    Kuchnia jest też dużo większa niż łazienki.
Nazwa:	wentylacja1.jpg
Rozmiar:	49,8 KB
    24.314
    Wielkość pomieszczenia nie ma znaczenia. Ważne, ile zapachów, CO2 i wilgoci w nim "produkujesz".
    Masz kotłownię, w której musi być WG? Jak nie, to robiąc tam WG niepotrzebnie tracisz ciepło - bo tam zawsze sporo powstaje nawet, jak nie ogrzewasz i lepiej tam zrobić WM, jak przepisy nie wymagają WG.
    Ale w takim układzie musiałbyś tam zrobić nawiew i wywiew.
    Kotłownia jest "otwarta" na garaż. Chciałem tam WG. Ściana pomiędzy kotłownią a pokojem jest ocieplona styropianem. Pomiędzy garażem a pralnią 1/5 również.
    1/5 to finalnie pralnia a nie łazienka.
    Czyli zostawić taki rozkład:
    jak proponujecie dać rury w moim przypadku?
    parter
    - kuchnia otwarta na salon/jadalnię - w tej chwili kuchnia gazowa, ale zmienię niedługo na indukcję,
    - pokój - obecnie mało używany, traktowany obecnie jak przechowalnia/"graciarnia";
    - łazienka - wc+prysznic;
    - kotłownia - odcięta szczelnie od reszty domu, jeszcze kopciuch, od wiosny PC;
    - wejście bez wiatrołapu, korytarz połączony z klatką schodową;
    piętro I:
    - 2 x sypialnia - ja+żona, druga 2 synów;
    - salon;
    - pokój gościnny;
    - łazienka - wanna + wc;
    - komunikacja połączona z klatką schodową;
    piętro II:
    - pokój 1 - obecnie mało używany, jak syn podrośnie to się tu przeniesie;
    - pokój 2 - planuję tu dać suszarkę na pranie (elektryczna), rekuperator, "graciarnia";
    - małe wc;
    - mały korytarz miedzy pokojami otwarty na klatkę schodową.
    drugie piętro jest tylko nad częścią domu. ogólnie - na parterze więcej pomieszczeń "brudnych" a na piętrze "czystych". komunikacje są otwarte i połączone z klatką schodową, więc jest swobodny przepływ powietrza dużą powierzchnią między piętrami. myślałem nad rurami fi 75 i 90mm, ale nie wiem, czy to nie skomplikuje instalacji.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
    Wracając jeszcze do mojego rysunku.
    Do jadalni mam najdłuższy odcinek.
    Jak myślicie czy pozostawić go tak jak jest, czy pójść krótsza drogą nad rurami wywiewnymi.
    Skracam wtedy odcinek, zyskuję na oporach i materiale, ale mam za to gorsze ocieplenie nad rurami.
    Z uwagi na to, że będę miał ggwc planuje ułożyć rury fi75 na styropianie o gr. 2 cm. Nie będą mi się rury nagrzewały od stropu w lecie.
    Wtedy zrównam się z pierwszą warstwą styropianu o gr. 10cm. Na to będzie ułożone jeszcze 2 warstwy po 10 cm.
Rozmiar:	49,8 KB
