Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Podniesienie terenu
    Witam serdecznie. 2 lata temu zasadziłem kilkadziesiąt drzewek na działce. Gmina zrobiła drogę i jest wyżej niż moja działa. Dom podniosłem żeby nie być w dole. Teraz chciałbym podnieść teren całej działki o jakieś 40cm. Czy jak zasypie przy drzewkach po te 40cm to będzie z nimi problem? A może lepiej zrobić okręgi przy drzewkach i wsypać korę ? Macie jakiś pomysł?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wszystko zależy jak duże są te drzewka - niestety najlepiej jest je wykopać i posadzić od nowa, zasypanie spowoduje chorobę drzew i ich zniszczenie. Wszelkie próby niwelowania tych 40 cm skończą się źle i dla roślin i ogólnego wyglądu działki.
    Musisz podjąć stanowczą decyzję i pogodzić się z faktem, że niektóre rośliny tego nie przeżyją.
    A może lepiej wokol domu podnieść teren A z tylu działki zostawić niżej? Tylko jak zrobić ten spad dzialki żeby było ładnie? Bo jak na 5m zrobię pochyl o 40cm to raczej ładnie to wyglądać nie będzie...
    Rybnik
    18.642
    Możesz wyprofilować spadek, możesz zrobić dwa poziomy, rozgraniczając je murkiem oporowym z np. granitu
Nazwa:	20200720_162725_copy_1024x768.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
