Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 60
  1. #41
    mam Reku obrotowy i mimo wszystko potrafi być 30%, podniosę pytanie z tytułu jak nawilżać? Jakiś polecany nawilżacz?
    Kanałowy to dla mnie za gruba sprawa.
  2. #42
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Wyłącz wentylację na jakie trzy dni, potem załącz na minimum.
    Wystarczy.
    No, chyba, ze masz sito a nie dom.
    Albo...
    Zminiejsz ogrzewanie i wstaw sobie ogrzewacz na propan-butan i odpal go.
    Też wystarczy.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 21-01-2022 o 10:03
  3. #43
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał eko_zgonus Zobacz post
    Reku obrotowy też musi mieć z czego odzyskać. Jaki bilans nawiew/wywiew?
  4. #44
  5. #45
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Co masz na rozumie?
    Kubaturę?
    Adam M.
  6. #46
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Pytanie czy nie dochodzi od infiltracji i powietrze z zewnątrz nie dostaje się do domu.
    Jaka wymiana powietrza? Masz w ustawieniach centrali coś o wilgotności? Z tego co widziałem w rotorach jest jakaś opcja regulacji.
  7. #47
    50% nawiew
    50% wywiew, a i chodzi najczęściej na 50% co daje 211 m3/h
    dom szczelny, okien nie otwieram, tylko wymiana z centrali
    Centrala Komfovent Domekt 400 H - nie ma ustawień wilgotności
  8. #48
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dużo osób w domu? Przy takiej wymianie będzie sucho, nawet z odzyskiem. Jeśli nie zamykasz drzwi w sypialniach to ustaw nawiew 30m3/h na osobę na cały czas. Jeśli zamykasz to w dzień spokojnie możesz tak robić. Mam teraz sterowanie po CO2 i 80m3 na 2 os plus dziecko w ciągu dnia daje radę bez przekracania 800ppm.
  9. #49
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "50% nawiew
    50% wywiew,"
    CZEGO 50%?
    m3 kubatury?
    Ilu jest mieszkańców?
    30m3 na łeb zimą to aż dość...
    Adam M.
  10. #50
    Stosunek 50% nawiewu do wywiewu.
    2 osoby dorosłe i 2 dzieci, drzwi wszystkie pootwierane.
    Jak jesteśmy w domu to chodzi na połowę maxa, czyli ok 211m3/h
    Jak wychodzimy i na noc to ok 100 m3/h, wyłączacie centrale jak wychodzicie?
    Czyli zmniejszyć do ok 120 na stałe?
  11. #51
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    U mnie opcja Poza Domem to 20% mocy dające ok 60m3/h. Dziś wilgotność na dworze była niska 57% w południe teraz 65% słonecznie a w domu najniższa zanotowana 36%. Zapewne jutro podskoczy, bo ma być tydzień z chmurami i opadami.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  12. #52
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale będzie zimniej więc wilgotność bezwgledna spadnie. Poza odzyskiem nawilżacz odparowuje koło 4-5l na dobę w ciągu 3 ostatnich dni by utrzymać 44-45%.
  13. #53
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    U mnie ma być cieplej. Dziś w nocy było do -5, w dzień w cieniu max 1stC. Zapowiadają na przyszły tydzień w dzień 4-5stC w nocy od -2 do +3 stC. Cieplej i mokro i znowu te defrosty
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  14. #54
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Trudno się dziwić, że przesuszyłeś dom!
    30 x 4 to 120 i tyle powinno być wentylowane maksymalnie.
    Napisałem co masz zrobić, a zrobisz jak zechcesz.
    Adam M.
  15. #55
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zdecydowanie zmniejszyć. Jak nie ma nikogo w domu to na minimum centrali ale nie wyłączać.
  16. #56
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Możesz wyjaśnić - dlaczego nie wyłączać?
    Dom suchy jak wiór...
    Trzeba go doprowadzić do stanu, w którym ta wentylacja moze pracować cały czas.
    Adam M.
  17. #57
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie mówię, że nie może jej wyłączyć czasem, ale żeby nie wyłączać jej przy każdej nieobecności w domu. Głównie chodzi o osadzające się zanieczyszczenia:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...51#post8006851
  18. #58
    A jakie to zanieczyszczenia się będą osadzać? Przecież podczas pracy cały czas jest pompowane powietrze.
    Wydaje mi się, że jedynym zagrożeniem, może być fakt, że po wyłączeniu instalacja może pracować nieco jako grawitacyjna i ciepłe wilgotne powietrze leci sobie do rekuperatora gdzie spotyka się z zimnym zewnętrznym powietrzem, co może doprowadzać np do roszenia, ale nie standardowo w wymienniku, a na wentylatorach i ich elektronice. Ja u siebie zauważyłem, że po wyłączeniu np na godzinę, to w momencie włączenia przez jakiś czas leci powietrze o bardzo dużej wilgotności (a więc osusza się sam rekuperator).
  19. #59
    budokan
    May 2012
    Burkina Faso
    112
    Witam Sprawa wygląda tak że posiadam rekuperator 300 M3 od siedmiu lat .niestety wilgotność pomieszczeniach jest dramatycznie niska i spada w zimą poniżej 30% .w tym momencie robię rozbudowę domu i pomyślałem czy nie dać nawilżacza kanałowego, myślę mocno o rekuperatorze nowym oraz nawilżaczu firmy Wanas .Jakie są wasze opinie ?Jedyne czego się boję to jakiegoś grzyba w kanałach z powodu wilgoci.
  20. #60
    24.320
    Cytat Napisał budokan Zobacz post
    Kup rekuperator z polimerowym wymiennikiem ERV - nawilżacz na początek sobie daruj, bo najprawdopodobniej wilgotność może w największe mrozy spadnie nieznacznie poniżej 40% (a może i nie spadnie poniżej 40%). Jak uznasz, że za sucho - to kup zwykły przenośny nawilżacz czy dwa.
Strona 3 z 3
