Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Kapturki odpowietrzajace
    Chcialbym zapytac czy te czarne kapturki przy kotle na ekogroszek i przy pompach maja byc maksymalnie odkrecone, maksymalne zakrecone, czy tak plus minus w polowie?
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Żeby odpowietrznik pracował to musi być poluzowany, ale że często coś zalewają to się je zakręca. Wybór należy do Ciebie. Jestem ciekawy zdania innych.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał kamkar91 Zobacz post
    Ogólna zasada działania automatyccznego odpowietrznika mówi - ,że kapturek ma być odkręcony ale znajdować się na otworze wylotowym powietrza - więc ma być odkręcony, ale nie do końca - tak, aby powietrze które się tam pojawi (w układzie )mogło swobodnie ujść na zewnątrz a ewentualna mgła wodna i zanieczyszczenia zostać "zduszone" i skierowane na kapsel odpowietrznika i nie chlapać ściany czy armatury w jego pobliżu.
    Zasadę działania pokazano : https://www.youtube.com/watch?v=i9-7b0QCmyg
    Ze względu, że mechanizm pływaka jest zawodny , a im tańsze odpowietrzniki tym materiał z którego są wykonane są gorsze ulegają częstym awarią - dodatkowo brak przeglądów(te wg producentów powinny być dokonywane co najmniej dwa razy na sezon) A Kto to robi? powodują, że pływak się blokuje a woda z układu swobodnie wypływa powodując zalanie!
    A jeśli chodzi o odpowiedz - tak powinny być odkręcone -, a nakrętka - kapturek tak zablokowana, aby strumień wypływającego powietrza go z gwintu nie zrzucił - czyli o zwój gwintu zakręcony. - po to są podłużne nacięcia na gwincie, aby grzybek nie zamykał ujścia powietrza.
    Wszystko jasne, dziekuje za odpowiedzi
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Proszę bardzo
    Kapturki odpowietrzające mają za zadanie umożliwić wydostawanie się wilgoci, pary wodnej, a także nadmiaru ciepła z wnętrza budynku. Są one umieszczane w różnych miejscach dachu, takich jak kalenice, szczyty, grzbiety, a także w okolicach przewodów wentylacyjnych czy systemów klimatyzacyjnych.
    magic tiles 3
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał linnellaa Zobacz post
    magic tiles 3
    Idź spać człowieku!!!!!piszesz głupoty!
    Zasadę działania pokazano : https://www.youtube.com/watch?v=i9-7b0QCmyg Spend Elon Musk Money
    Zalecam skonsultowanie się z fachowcem lub specjalistą od instalacji kotła lub systemu grzewczego, aby uzyskać dokładne wskazówki dotyczące regulacji tych kapturków dla Twojej konkretnego przypadku.
    Minęło pół roku a "człowiek" jeszcze śpi)Człowieku! budzimy się)Wątek dotyczy odpowietrznik a automatycznego montowanego na instalacji grzewczej a nie tematu wentylacji budynku
    Warto dodac ze na rynku sa odpowietrzniki z mechanizmem antyprzeciekowym w ktorych kapturek powinien by zakrecony do konca. Przyklad
