Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    mati25021
    Oct 2020
    Zembrzyce
    34-210
    Domyślnie Jaka fuga na ogrzewanie podłogowe
    Tak jak w temacie. Jaki rodzaj fugi wybrać do ogrzewania podłogowego. Zastanawiam się na atlasem fuga ceramiczna. czy nadaje się do podłogówki?
    wiem że mapei elastyczny podejdzie ale nie znaleźliśmy z żoną satysfakcjonującego koloru.
    Nie znam produktów atlasa na tyle abym mógł coś konkretnego doradzić.
    Mam fugę Mapei Ultra Color + na ogrzewaniu podłogowym i nic sie z nią nie dzieje złego. Co do kolorów to jedna jak i druga firma ma ich sporo.
    24.337
    Jaki kolor?
    mati25021
    Oct 2020
    Zembrzyce
    34-210
    203 stalowy
    24.337
    Cytat Napisał mati25021 Zobacz post
    203 stalowy
    Ponieważ jasna, to epoksyd. W inne wniknie brud i będą mało podobne do nowych.
    mati25021
    Oct 2020
    Zembrzyce
    34-210
    Z tego co czytałem to epoksyd nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe chociaż producenci piszą że można. Doczytałem się że pęka. Poniżej fragment
    "Minusem fugi jest nieco mniejsza elastyczność niż tradycyjna cementowa fuga jednak większość producentów poleca fugę epoksydową na ogrzewanie podłogowe. Często jednak w nowych mieszkaniach, domach może pękać ze względu na mikro ruchy ścian związane z osadzaniem się budynku."
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Często jednak w nowych mieszkaniach, domach może pękać ze względu na mikro ruchy ścian związane z osadzaniem się budynku." A więc pęka zupełnie z innego powodu niż rozszerzalność cieplna. Ruchy ścian, domów występują przez cały rok nie tylko w sezonie grzewczym.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    mati25021
    Oct 2020
    Zembrzyce
    34-210
    Jeśli chodzi o brud to właśnie ceramiczna Atlasa jest odporna na to. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi czy nadaje się na ogrzewanie podłogowe lub inaczej czy się sprawdzi na ogrzewaniu podłogowym i nie będzie mi pękać
    24.337
    Bzdura. Jest dużo bardziej elastyczna.
    Bawiłem się zaschniętymi resztkami - jest zdecydowanie bardziej elastyczna od cementowej.
    Trzeci sezon grzewczy z nimi zacząłem - wady mają dwie. Cenę i konieczność dużej staranności przy aplikowaniu (czy dokładniej zmywaniu przed całkowitym zaschnięciem.
    Marketing dźwignią handlu.
    A na końcu bajery:
    *Wg wewnętrznych testów walidacyjnych najpopularniejszych fug cementowych na rynku
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-10-2020 o 16:12
    mati25021
    Oct 2020
    Zembrzyce
    34-210
    No szczerze to przy epoksydowej trzymie mnie cena bo mam trochę m2 do fugowania. Tutaj na forum doczytałem się że szukać fugi z normą GC2
    prędzej płytki popękają, niż pęknie fuga epoksydowa.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    I dlatego u siebie robię cementową i ją impregnuję. Jak mi coś by strzeliło, to sobie fugę wydrapię i wymienię płytkę a przy epoksydowej tak łatwo nie ma
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Na całej podłogówce mam fugę Sopro DF 10.
