Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Unhappy Strop, jednopiętrowe zbrojenie - pytanie.
    Witam, jak w tytule, ekipa budowlana wykonała mi strop z betonu b25(grucha) o rozpiętości 5.75x5.75, strop jest zazbrojony drutem fi12 wiązanym krzyżowo z oczkiem 15cm, z tym że wykonana została jedynie jedna warstwa zbrojenia i tutaj moje pytanie do fachowców, czy jest ryzyko pęknięcia/wygięcia się stropu? 16cm grubość, nie wykonałem jeszcze posadzki na stropie(uzytkowe poddasze) boję się, że mogę mieć problemy jak dociąże strop o kolejne 5ton mioxkreta, prosiłbym o odpowiedź pozdrawiam.
    Tylko zbrojenie na dolnej warstwie bez gornej? popęka przy scianach nosnych
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    W zasadzie to jest raczej pewne że popęka u góry przy ścianach.
    Sep 2014
    10.867
    Może popęka. Zależy "czym" będą dociążone krawędzie stropu po obwodzie i jakie będzie obciążenia (w kN/m2) całego stropu.
    Wygięcia nie będzie.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
