Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Drzewo w linii ogrodzenia - jak ominąć?
    Pomóżcie! Piękna brzoza rośnie dokładnie w linii przyszłego ogrodzenia z siatki. Drzewo ma trzy pnie, a siatka przebiegałaby między nimi, jednak chciałbym zagarnąć całe drzewo do siebie Po drugiej stronie jest polna, mało używana droga, a wszystkie pnie wyrastają z mojej działki, więc problemu formalnego ani sąsiedzkiego nie ma. Jest problem techniczny - dociągnę siatkę do drzewa z dwóch stron i... co dalej? Jak otoczyć całe drzewo? Nie da się wysunąć jednego słupka z równego szeregu, bo wciąłby się już głęboko w drogę. Nie da się przesunąć linii ogrodzenia. Macie jakieś pomysły?
    50.149
    nic nie wymyślisz - omijasz płotem po swojej stronie.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Hm brzoza rośnie dość szybko, może warto posadzić sobie nową w miejscu, gdzie Ci pasuje, a tą wyciąć. Może to drastyczne dla Ciebie w tej chwili, ale po latach może stwierdzisz, że takie podejście było lub byłoby lepsze. Decyzja należy do Ciebie.
    Zwyczajnie wysunąć cały płot. Spora szansa że nikt się nie połapie. Szansa na odwrotną sytuację równa tej w wygranie w lotto 6 tki, przy założeniu że będziesz skromny i siatka te 10 cm od pnia max.
    Działkę kupiliśmy m.in. ze względu na duże, piękne drzewa, wiec wycinka odpada. Przesunięcie całego płotu raczej też - przedłużeniem jest płot sąsiada, więc nasz powinien być w jednej linii, inaczej zbrodnia rzuci się w oczy Chodzi mi po głowie jakiś taki półokrągły ażurowy kosz, który można by wstawić w ogrodzenie zagarniając drzewko do siebie. Ale to raczej musiałoby być kute czy spawane.
    Ostatnio edytowane przez Marcowy70 ; 01-11-2020 o 12:09
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Cytat Napisał Marcowy70 Zobacz post
    Siódme - nie kradnij! Przypomina ci ateista.
    Spawany segment włożony między pnie i po problemie.
    Przecież mówię, że nie kradnę Pnie wychodzą z ziemi w granicach mojej działki, ale dwa z nich się pochylają na zewnątrz, a ogrodzenie nie będzie biegło po granicy, tylko zostanie lekko cofnięte wgłąb działki, stąd kolizja. Na dziś zamierzam z obu stron drzewa - najbliżej jak się da - ustawić słupki, dociągnąć do nich siatkę, a potem połączyć słupki wygiętą, luźną siatką. Choć pewnie będzie to słabo wyglądało, dlatego pytam o inne opcje. Ogrodzenie powinno być szczelne, bo mam psa, poza tym w okolicy grasują zające, które obgryzają drzewka.
    50.149
    nie możesz po prostu zrobić wnęki w ogrodzeniu? Wiele razy widziałam u ludiz takie rozwiazanie.
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Wygięta luźna siatka będzie wyglądać źle, i nie pozwoli napiąć całości.
    Brzoza to nie jest szczególnie długowieczne ani odporne na wiatr drzewo, trzeba się liczyć z tym, że kiedyś będzie do wycięcia albo się połamie, warto zrobić tak, żeby ogrodzenia nie trzeba było przebudowywać.
    Ja bym zrobił przęsło tak, żeby mniej więcej drzewo wyszło na środku, a potem dwie opcje:
    1/ dać po dodatkowym słupku przy drzewie z każdej strony i tak zostawić, słupki można spiąć razem drutem, żeby się nie położyły przy napinaniu, wtedy drzewo jest zamiast części ogrodzenia
    2/ wiązać siatkę do drzewa przez podkładki, ewentualnie ją podcinając
    50.149
    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Te słupki po obu stronach drzewa to byłyby ze wspornikami, więc siatka będzie napięta.
    @Elfir, dzięki Wydaje się, że ten wygięty panel będzie wyglądał dobrze, nawet w zestawieniu z siatką.
