Strona 6 z 23
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 445
  1. #101
    niska piwnica nieocieplona .podłoga parteru słaba i po nieprzemyślanym remoncie więc nowe docieplenie podłogi odpada. Miałem kilka ofert i żadna nie zeszła poniżej 9KW T-cap a samsunga proponowano mi 16KW. Podobnie atlantic a daikina 12 KW . Na nieszczęście zeby dostać dotację muszę się trzymć umowy i może to być pompa tylko 9 KW
  2. #102
    Jak wyglada praca pompy ciepła gdzie między nią a buforem jest utrzymana delta 5-10 stopni i duży przepływ , a pompka obiegowa za buforem na instalacje gdzie działa przy trybie auto wraz z głowicami i krzyżami grzejnikowymi gdzie są przepływy rzędu 500-1000l/h i dużo niższa delta ? Pompa musi zostać w auto bo instalacja miedziana i zawory gdzie przy nastawie na max bieg szumy na instalacji oraz wypłukiwanie kolan w rurach .
  3. #103
    Nie pamiętam już w jakim temacie padło pytanie o PC SEVRA, więc po zdobyciu tabelki wrzucam wykres tutaj:
    moc nominalna (powinna być z defrostem) i minimalna (zakładam, że to ta modulowana)
Nazwa:	splity-30-Alth3_SEVRA_4_6_8.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
    W porównaniu z markowymi PC, to SEVRA wypada nieco słabiej, szybciej traci moc na mrozie.
    Znalazłem też tabelkę z Mitsubishi Elec. 8 kW model PUHZ-SHW80VHA
    Mam kłopot z doszukaniem się, czy to starszy model na R410a, czy nowszy na R32 ?!?
Nazwa:	splity-30-Alth3_Mitsubishi 8.jpg
Rozmiar:	101,2 KB
    Moc nominalna wypada b. dobrze, dziwi mnie moc minimalna (rzeczywiście nie potrafi niżej modulować) ?!?
    Mitsubishi 8 i 10 kW na R32 (znalezione w późniejszym czasie i dodane do wpisu)
Nazwa:	splity-30-Alth3_Mitsu_8_R32.jpg
Rozmiar:	102,6 KB
    Toschiba Estia 4 - 6 - 8 - 11 kW
Nazwa:	splity-Tosiba_4-11_kW.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    Rotenso
Nazwa:	splity-30-Rotenso_6_8_10.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-06-2022 o 09:15
  4. #104
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
Rozmiar:	101,0 KB
    W porównaniu z markowymi PC, to SEVRA słabo wypada, szybko traci moc na mrozie.
Rozmiar:	101,2 KB
    Na r410a,moze dlatego dobrze wyglada bo to jednostka dwuwentylatorowa,duza z duzym wymiennikiem i sprezarka taka sama jak w jednostce 11kw tez dwuwentylatorowej
    Ostatnio edytowane przez codix ; 02-05-2021 o 18:11
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  5. #105
    Jest gdzieś zestawienie tych wszystkich wykresów dla różnych pomp?
  6. #106
    W tym temacie od strony trzeciej są wszystkie wykresy jakie wykonałem przez ostatnie 0,5 roku.
    Możesz je zapisać po kolei na swój komputer do jednego folderu i następnie przejrzeć programem IrfanView.
    Na wszystkich wykresach jest Daikin Altherma zestawiony z innymi - to masz jakiś punkt odniesienia.
    PC dobrych marek na czynniku R32 są mocno porównywalne.
    Starszy czynnik R410a jest średnio o 6% słabszy od R32.
    PC budżetowe (na podzespołach Chińskich) potrafią być o połowę słabsze (mniej wydajne) w temperaturach poniżej -10*C.
    No dobra - podsumowanie, poniżej zebrane wszystkie wykresy.
    Do jednego wpisu mogę wstawić tylko 4 zdjęcia (limit forum).
    Daikin moc maksymalna i z defrostem: 4, 6, 8,
Nazwa:	splity-30-Alth3.jpg
Rozmiar:	100,7 KB
    Wykresy gdzie krzywa Daikina leci po łuku są stare z mocą maksymalną,
    dopiero później Codix zwrócił mi na to uwagę i poprawiłem Daikina na wersję z defrostem.
    Daikin - T-Cap 9, 12,
Nazwa:	splity-30-Alth3_T-CAP 12.jpg
Rozmiar:	100,8 KB
    Daikin - LG monoblok 9 kW
Nazwa:	splity-30-Alth3 - LG.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
    Daikin - Samsung 4, 6, 9, split R32
Nazwa:	splity-30-Alth3_Samsung-4-6-9.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
Rozmiar:	101,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 17:37
  7. #107
    Daikin - Mitsubichi 8 kW (jednostka dwuwentylatorowa na R410a)
Rozmiar:	101,2 KB
    prospekt Mitsubishi model PUHZ-SHW80VHA z powyższego wykresu tu:
    http://pompyciepla-sklep.com.pl/imag..._2015_2016.pdf
    Daikin - Panasonic SDC 5, 7, 9, J na R32
Nazwa:	splity-30-Alth3-Panas-J.jpg
Rozmiar:	100,5 KB
    Daikin - LG split 5, 7, 9, split na R32
Nazwa:	splity-30-Alth3_LG_5-7-9.jpg
Rozmiar:	102,8 KB
    I bardziej budżetowe PC:
    SEVRA, split na R32
Rozmiar:	101,0 KB
Rozmiar:	100,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 17:38
  8. #108
    GREE 8 kW
Nazwa:	splity-30-Alth3 - Gree 8 i 10 kW 3-faz.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
    Haier monoblok 16 kW
    i Kaisai split 8 kW na R32
    https://forum.muratordom.pl/attachme...4&d=1620044110
    Kołton 10 kW (na R290 , ten to chyba też monoblok)
Nazwa:	splity-30-Alth3_Kołton 10 kW.jpg
Rozmiar:	100,6 KB
    Buderus 11 kW z prospektu znalezionego w necie,
    ma dziwny skok między +2*C a -7*C, nie wiadomo jak zachowa się przy -15*C czy -20*C
Nazwa:	splity-30-Alth3_LG_COP_Buderus.jpg
Rozmiar:	100,4 KB
Nazwa:	GREE -splity-30-Alth3.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
ID:	455453   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	splity-30-Alth3 Haier16.jpg
Rozmiar:	101,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 17:42
  9. #109
    Kołton jest monoblokiem, i to on/off.
    Nie masz Mitsubishi 8 kW na R32 albo linka do tabelki dla tej pompy?
  10. #110
    Nie mam, a to co mam to, albo otrzymałem od kolegów z forum, albo sam pisałem na serwis producenta. To przysłali tabelkę, zazwyczaj jak człowiek pyta, to nie robią z tego tajemnicy.
    Te mniej ciekawe (moim zdaniem) to tylko sprawdzałem oficjalny katalog na stronie www,
    to takie gdzie wykres ograniczony jest między -15 lub -7*C a +7*C.
    Dodaję Panasonic High Performance 9 kW 3-fazowa (seria H) w zestawieniu z SDC serii J :
Rozmiar:	101,1 KB
    Haier
Nazwa:	Haier 5-8-11-16.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
    Kaisai
Nazwa:	split_Kaisai_6-16_kW.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    Sinclair
Nazwa:	Siclair_6_8_10_kW.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
Rozmiar:	100,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 17:45
  11. #111
    Witam serdecznie wszystkich
    W ramach projektu miasto po przetargu zamontowało u mnie 9,9 kW paneli oraz pompę ciepła powietrzną. O ile do paneli nie mam na razie zastrzeżeń to pompa przyprawia mnie o ból żeby nie napisać gorzej głowy. Pompa zasila obecnie cwu zbiornik 300 l. Zużycie miesięczne to 200 kWh przy czterech osobach. Pompa ma zainstalowany podlicznik i na jego podstawie obliczyłem COP, który wyniósł ok 3,5 przy temperaturze zew. od 8 do 18 stopni C. Zgodnie z PFU i deklaracja COP przy 7 stopniach powinien wynieść ponad 4,5. To cudo techniki nazywa się Oem Term. Gdy uruchomiłem pompę na c.o. nie udało się utrzymać temperatury w domu. Zaczęła spadać, przy temperaturze zew. 3-5. Na dzień zużywałem 10 kg ekogroszku na dobę. Dom ze ściany trzy warstwowej poroterm i 10 cm styropianu pomiędzy. Strop ocieplony 20 cm styropianu i 20 cm wełny.
    Czy ktoś z forumowiczów może ocenić i podpowiedzieć cz ten COP nie jest za niski i gdzie szukać błędów w instalacji.
    Pozdrawiam i dziękuję
  12. #112
    Pompa o mocy elektrycznej 3 kW.
  13. #113
    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    A z jaka moca chodzi Ci wtedy pompa,może chodzi sobie na najniższych obrotach a to nie wystarcza na dogrzanie domu.
    Cop 3,5 na cwu jest ok.
    Cop 4,5 to masz jak na zasilaniu masz wode o temp.np.30st a nie podczas grzania cwu gdzie na zasilaniu temp jest np.45 czy 50st
    Ostatnio edytowane przez codix ; 17-05-2021 o 19:47
  14. #114
    COP policzyłem w ten sposób, że od temp. Np. od 26 do 35 stopni pompa zużyła określoną ilość energii. Przy grzałce by to było odpowiednio więcej i podzieliłem jedno przez drugie. Wyszło 3,5. Zgodnie z dokumentacją i normą A7 W 35 COP powinien wynosić 4,5. Nie wiem z jaką mocą pracuje pompa, nie mam takiego pomiaru.
    Od temperatury w zbiorniku 300 l od temperatury 28 do 35 zużyła 0,71 kWh przy temperaturze zew. 8,5.
    Jeśli grzałem zbiornik co do 45 to chwilowa moc osiągała nawet 5 kw.
  15. #115
    No to jeszcze raz zastanów się co napisałes cop 4,5 dla pracy przy temp.7st i temp zasilania 35st.
    Czyli pompa startuje po np.20 min stabilizuje swoja prace z temp.zasilania 35st (ktora sie nie zmienia)i ciach właczamy pomiary i wychodzi cop=4,5
    A teraz grzanie cwu zanim pompa sie rozbuja to ma copy po 2 jak juz sie rozbuja to juz ma na zasilaniu np.40 a to nie 35st
    To ze grzejesz w baniaku do 35st nie oznacza ze pompa ma na zasilaniu 35st bo takie grzanie trwalo by 5godzin . Jak w baniaku masz 35st to na zasilaniu moze juz byc 45st i jaki wedlug tych twoich dokumentacji ma cop dla takiej temp.?????
  16. #116
    Czyli moje pomiary można o kant potłuc. Teraz widzę, że nie zrozumiałem do końca zasady działania. Tylko czy moje zużycie na cwu 200 kWh miesięczne jest tak wysokie.
  17. #117
    To już zależy jak sie pluskacie ile osob czy wanna czy prysznic itp.
    Ogólnie nisko ta wodę grzejesz ale zależy jeszcze w którym miejscu na baniaku masz czujnik temperatury .
    Przewaznie wiekszosc raczej ma czujnik na polowie zbiornika i grzeja do 46st wtedy na górze baniaka jest z 50st.
    No i gdzies po 4kwh dziennie im idzie czyli gdzies 120kwh na miesiac ale niektórzy tez po 3kwh a niektórzy po 5kwh.
    Ja grzeje raz dziennie do 46st o 14tej wtedy przeważnie jest najcieplej na zewnatrz wiec najlepsze copy to mi starcza na całą dobę.
    Lepsze jest takie odpalenie i zagrzanie nawet do wyzszej temperatury niz takie dogrzewanie kilka razy dziennie o pare stopni bo tak jak juz pisalem od startu pompie troche zajmuje na wbicie sie na jakis akceptowalny poziom copu.
    Jak sie wlaczy to stopniowo cop rosnie np.od 1 do 4 potem pomalu spada i pod koniec grzania ma np.2,9 (jak juz na zasilaniu jest 50st) no i sredni z takiego zagrzania wyjdzie np.3,5
    A jak takie krótkie podgrzanie to nie zdazy sie do 4 rozkrecic i jest koniec grzania a srednia wyjdzie 2,8
  18. #118
    Co do nie dogrzewania domu to moze masz za nisko ustawiona temperature na zasilaniu i poprostu nie wystarcza to na zagrzanie domu.Pompa ta temperature osiagnie i ogranicza swoja moc a w domu dalej zimno.I masz np.pompe 9kw a ona sobie produkuje 3kw bo juz zagrzala do temp.ktora jest ustawiona jako temp.zasilania obiegu c.o
  19. #119
    Wodę w cwu grzeje do 45 i od 15:00 się załącza. Histereza ustawiona na 5. Nie zawsze starczy jedno grzanie. Wydawało mi się że przy tak małym zużyciu eko 10 kg na dobę pompa nie będzie miała problemu z ogrzewaniem domu. Bufor grzałem do 45 i nie dawało rady.
  20. #120
    COP też zależy od samego zbiornika , jak dużą ma wężownicę. U nas w zbiorniku 300L mamy wężownicę 3,4m2.
    Rodzina 4 osobowa , na ogrzanie wody do 46 stopni zużywamy 1,5-2 kWh na dzień.
    Ostatnio za pomocą pewnej strony po podaniu temp początkowej i końcowej wody , zużycia energii wyszło mi że COP średni wyszedł mi chyba coś koło 4,5 , ale wiadomo takie wyliczenia są obarczone pewnym błędem.
    U nas w lato grzanie wody to około 40-50kWh na miesiąc.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Strona 6 z 23
