Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Domyślnie Domofon + przycisk wyjścia jak podłączyć?
    Mam taką zagwozdkę posiadam domofon orno eluvio i chciałbym podłączyć przycisk wyjścia tzn. przycisk umieszczony przy furtce dzięki któremu otworzę ją chcąc wyjść, bo w tej chwili ktoś musi mi otworzyć przyciskiem z domu.
    Czy jest taka możliwość?! I jak to ogarnąć?
    Edit.Załącznik
    Tak mam podłączone
Nazwa:	IMG-20201107-WA0002.jpg
Rozmiar:	59,0 KB
    Ostatnio edytowane przez zieli ; 07-11-2020 o 19:58
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Jaki przewód zastosowałeś ? Nie obejdzie się bez podłączania pod przycisk wewnątrz domu.
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Skrętkę, wolne żyły mam.
    Cytat Napisał zieli Zobacz post
    Typ, rodzaj itd kolega poda?
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Niestety nie jestem w stanie podać szczegółów, ze ściany wystają tylko przewody bez zewnętrznej otuliny, ale jest to zwykła skrętka komputerowa prawdopodobnie 4x2x0,5mm
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Łatwo nie będzie ale się da
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Wytłumaczycie "laikowi" jakie znaczenie ma typ przewodu?
    Pytający potrzebuje podłączyć równolegle drugie otwarcie furtki. Dla mnie cała filozofia opiera się na podłączeniu dwóch żył z przyciskiem na zewnątrz do przycisku zwalniającego wewnątrz obudowy domofonu. Oczywiście wkraczamy w sprawy gwarancyjne, ale to zupełnie na marginesie.
    Ale może gdzieś tkwi haczyk....
    PC SDC09H3E8
    24.321
    Elektrozaczep masz z pamięcią?
    Do przycisku masz pociągnięty kabel z domu, czy od panelu zewnętrznego? Czy możesz pociągnąć z obydwu miejsc?
    Wiesz, że to ułatwienie dla złodzieja?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Takie , żeby się dopier... że przewód nie jest ziemny
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Elektrozaczep bez pamięci, podłączyć mogę na dwa sposoby.
    Tak mam świadomość, ale jak by ktoś chciał wejść to furtka rzadna przeszkoda
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Chylę czoła, to istotna kwestia, faktycznie... Choć to dla mnie oczywista, więc zapomniana
    Z drugiej strony nie mamy pewności, że nie jest ziemny.
    Resztę złośliwości (typu jak położony i przez kogo) pominę.
    PC SDC09H3E8
    Przecież autor napisał :
    Cytat Napisał zieli
    I pewnie jak zwykle w peszlu ...
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Myślę że pewnie tak jest, choć nie byłem podczas kładzenia.
    24.321
    Jak bez pamięci, to grubsza sprawa - bo napięcie musi być podawane przez dłuższy czas i musi to obsługiwać centralka domofonu albo trzeba dokładać elektronikę. Więc odpowiedzi szukaj najpierw w dokumentacji technicznej, na forum, infolinii u instalatora.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Dla elektryka nie ma problemu, jeśli wolne żyły, zabudować przełącznik na furtce i wpiąć go do centrali wewnątrz domu pod przycisk otwierania, utrata gwarancji produktu nieunikniona chyba, że wykona się to prawidłowo i przy ewentualnej usterce usunie.
    A co do "włamywaczy" wystarczy wykorzystać wolne wyjście przekaźnikowe np w centrali satel, wpięte szeregowo w obwód przycisku, które odetnie możliwość otwarcia furtki po uzbrojeniu alarmu, lub uzbrojeniu czuwania zewnętrznego.
