Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
  1. #21
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cena bardzo wysoka, prawda jest taka że każde urządzenie oparte na COP=1 przekaże tyle kwh energii cieplnej ile pobierze elektrycznej, w przypadku układów wodnych dochodzą jeszcze straty hydrauliczne.
    JUż lepiej może coś takiego https://allegro.pl/oferta/new-energy...a-de66b9dfae24
    Stary czynnik
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #22
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Stary czynnik
    a w czym on jest gorszy ?
  3. #23
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.513
    Owszem pozostaje w budynku ale została bezcelowo wyprodukowana przez urządzenie grzewcze i oddana po drodze a nie w pomieszczeniu docelowym. Nie wynaleziono centralnego wodnego wifi póki co.
    Przy regulacji strefowej nie ma bezcelowej energii. Jezeli tylko urzadzenie grzewcze ma mozliwosc modulacji mocy to taka regulacja mninmalizuje te straty. Dla przypomnienia przewyzszenie ciągłe podkreslam ciagle o 1 oC ponad temeraturę zadaną w całym okresie grzewczym to strata ok 6-7 %. Przy regulacji strefowej i ciagłej to nikła czesc z 6-7%,
    szacuje ze nie wiecej jak 1-1,5% całosci zapotrzebowania na ciepło budynku. Demonizujesz wielkosc tych strat. Oczywiscie wymaga to regulacji temperatury, ale kto takiej w nowej instalacji nie ma?
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 04-11-2020 o 22:27
  4. #24
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    pewnie w tym że za chwile przestanie być dostępny i w przypadku ubytku uzupełnienie będzie wiązało się albo z szukaniem czynnika na "czarnym rynku" , albo będzie trzeba przerabiać PC żeby jakoś ten nowy czynnik ogarnęła. W najgorszym wypadku zostaniesz z bezużytecznym urządzeniem z którego będziesz mógł sobie zrobić jedynie stolik pod grilla albo dużą doniczkę na tuje
  5. #25
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał Karasso Zobacz post
    A może jakieś potwierdzenie definicji tej "chwili" bo stary czynnik jest powszechny w nowym agd więc nie wiem skąd pomyśł o wycofaniu w ciagu chwili
  6. #26
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    do 2025. Tak ciężko wygooglowac czynnik R410A ??
    Czyli pewnie wtedy kiedy wasze klimy i PC zaczną się sypać. I Bedzie płacz hehe
  7. #27
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    ja mam R-32 i klimę z maja tego roku.
  8. #28
    Piece soniczne to ściema o ładnej nazwie. Człowiek, który miał mieć dystrybucję tego, w bardzo rozsądny sposób podszedł do tematu. Wpierw zamontował u siebie na jeden sezon. Po sezonie w pośpiechu zdemontował ten wynalazek i zrezygnował z tematu handlowania tym. Tak jak ktoś opisał COP 1 do 1. Przy obecnych cenach energii to bardzo drogie ogrzewanie.
  9. #29
    pele1710
    Jul 2011
    Starachowice
    27-220
    Czy jest może jakiś użytkownik który ma u siebie taki kocioł soniczny, lub Walczaka i mógłby napisać jak to wygląda w użytkowaniu... Jakie są koszty ogrzewania w jakim domu itp. itd.
    Opinie są różne ale dużo piszą że jest to mega sprawne urządzenie.
    Może by zainstalował u siebie... Razem z fotowoltaika.
  10. #30
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.513
    Cytat Napisał pele1710 Zobacz post
    Koszty ogrzewania są identyczne jak w przypadku ogrzewania kotłem Kospel lub Elterm lub jakimkolwiek innych kotłem elektrycznym. Zawsze to bedzie COP=1. A ile dokladnie to trzeba policzyc, ozc powie jaka bedzie wielkos energii do ogrzewania, koszty wynikaja c ceny tej energii.
  11. #31
    pele1710
    Jul 2011
    Starachowice
    27-220
    Tak wiem że COP 1 ale w tym Walczaka są rury w kształcie gwiazdy. Mówią i piszą że potrzebne jest mnie energii do ogrzania tej samej ilości wody. Dlatego zapytałem o użytkowników którzy może się z tym spotkali i doświadczyli tej nowości
  12. #32
    redox7
    Apr 2021
    198
    cudów niema aby podnieść temperaturę wody o 1K trzeba dostarczyć 4,19 kJ na każdy kg wody i żadne supersoniczne cuda tego nie zmienia.
  13. #33
    pele1710
    Jul 2011
    Starachowice
    27-220
    Czyli co sugerujecie że lepiej postawić na pompę ciepła bo ma COP średnio około 3 ? Jak myślicie co lepsze ? Dopytuje ponieważ chcę zmienić kocioł pelletowy bo założyłem fotowoltaika 6 kwp, tylko mam jeszcze nie ocieplony dom i od września do teraz poszło mi już 2 tony pelletu.
  14. #34
    Sep 2014
    10.908
    Nie ma siły aby przy tych kotłach COP był większy niż 1,0.
    Będzie COP = 0,99.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  15. #35
    redox7
    Apr 2021
    198
    2 tony pelletu od wrzesnia masz dom o powierzchni 300-350m2??? bo jeśli nie to olej pome ciepła a zbieraj na porządna termomodernizację...
  16. #36
    pele1710
    Jul 2011
    Starachowice
    27-220
    Właśnie nie... mój dom to 130m2 z 1988r. Pustak żużlowy podwójny plus pustka w środku. Niczym nie ocieplony. To co pompa ciepła nie da rady u mnie ?
  17. #37
    24.348
    Nieuki, co pierwszej zasady termodynamiki nie znajo.
  18. #38
    No osobiście mam lodówkę z sprężarką akustyczną sprawdza się i cicha
  19. #39
    spoko propan zastąpi bez problemu tyko bodajże 1/3 mniej bo efektywniejszy. Sa filmiki z ładowaniem propanu do klimy w autach
  20. #40
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.797
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Sam ładowałem propan do auta i działa jak ta lala .
Strona 2 z 3
