Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Kotły soniczne
    Cześć,
    czy ktoś z forumowiczów ma wiedze lub po prostu bliżej się przyjrzał tematowi kotłów sonicznych, piec Walczaka etc?
    Tanie to, sposób działania prosty. Ktoś coś więcej? Szukając informacji traficie na pewno na jedną stronę, ale nie będę jej tu wrzucał.
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    Cześć,
    Tanie to znaczy ile?
    Gdzieś mi migło w necie 5 czy 6 tysięcy
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ale sprawność faktyczna pewnie 1 do 1 bo inaczej nie potrafię sobie tego wyobrazić a sama nazwa grzałka soniczna jak by egzotycznie nie brzmiała to wiele nie zmienia i obym był w błędzie .
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Cena bardzo wysoka, prawda jest taka że każde urządzenie oparte na COP=1 przekaże tyle kwh energii cieplnej ile pobierze elektrycznej, w przypadku układów wodnych dochodzą jeszcze straty hydrauliczne.
    JUż lepiej może coś takiego https://allegro.pl/oferta/new-energy...a-de66b9dfae24
    To nie jest po prostu pompa ciepła? tzn. jest to napisane wprost - pełna jasność - ale co w niej "innego", że ją sugerujesz?
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    cóż tu sugerować lepiej kupić markowe grzejniki np Atlantic dobrane idealnie do każdego pomieszczenia, za 2 tys niż kupować dziwoląga dla łosi za kupę pieniędzy.
    Czyli nie masz doświadczenia z tym urządzeniem, a gadasz żeby gadać? Podchodzę do tematu podobnie, ale jednak zanim definitywnie skreślę to urządzenie najpierw robię rekonesans.
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Chyba raczej reklama, zgłaszam jako spam reklamowy
    zgłaszaj co chcesz i gdzie chcesz bo podstaw ku takiemu stwierdzeniu brak. Niczego nie zareklamowałem, a zwyczajnie zapytałem o info na temat. Ogarnij się, ogarnij
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    taki elektryczny piec kondensacyjny . W sumie ciekawa sprawa. Raczej nie szukałbym na tym forum opinii bo tutaj jak to się piesze Każda pliszka swój ogonek chwali... Gaweł ma dom szkieletowy grzany klimą i chyba w każdym możliwym wątku poleca/zachwala to rozwiązanie które imo jest najgorszym z możliwych -tzn dom bez akumulacji w którym huczy wieje i jest tak sucho że twoje gile w nosie zasychają na wiór Tuataj każdy poleci CI pompe ciepła + fotowoltaike. Nawet gaz jest fee hehe. Instaluj i podziel się wrażeniami
    Rozważając kable czy maty w wylewce pomyślałem, ze może taki kocioł + wodne podłogowe w wylewce mogą być ciekawą opcja bo w razie co w miejsce tego kotła wepnę w zasadzie wszystko.
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    Rób wszędzie podłogówkę - świetna sprawa do domu. I jak piszesz wodną bo wepniesz wszystko : Pompę ciepła, piec elektryczny , piec gazowy czy na paliwo stałe. Jedyna wada takiego rozwiązania to że najpierw grzejesz wodę żeby ogrzać nią resztę ale za to najbardziej uniwersalne.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    .... w przypadku układów wodnych dochodzą jeszcze straty hydrauliczne.
    Mozesz cos wiecej na temat tych strat hydraulicznych, gdzie one sie podziewają, jakas czasna dziura?
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Wiesz co znaleźć to za nic nie dam rady ale był kiedyś temat wałkowany na FM albo FBD, chodziło w skrócie o to że jak masz grzejnik w pomieszczeniu to daje ciepło w pomieszczeniu, natomiast grzanie w jednym punkcie centralnie, czym by to nie było i transport tego ciepła rurą do pomieszczenia docelowego powoduje jakieś dodatkowe zużycie, teoretycznie rury są w domu to ciepło też jest w domu tak jak w cyrkulacji cwu ale jednak wykazano dodatkowe kw zużyte na ten cel.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    No własnie, skoro rury są w domu to ciepło które przenika przez izolację tez zostaje w domu, owszem jezeli te straty powodują podniesienie temperatury ponad zadaną to mozemy uznac to za straty, ale jezeli mamy regulację strefową to tych strat praktycznie nie ma. Cyrkulacja cwu w okresie nie grzewczym to faktycznie straty, ale jaka jest cena komfortu?
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Nie można dać się zwariować pralka 7kg a +++ ma te parametry tylko dla jednego programu , podobnie kotły kondensacyjne też mają ponad 100% wydajności w określonych warunkach laboratoryjnych odpowiednie obciążenie cieplne skład gazu itp o tym że jest to badanie sprzętu nowego a co po 5 latach?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Nie mówimy o sprawnosci urzadzenia grzewczego, a systemu hydraulicznego. Co sie dzieje z energią która wynika ze strat na przesyle? Znika czy pozostaje wewnątrz budynku?
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Owszem pozostaje w budynku ale została bezcelowo wyprodukowana przez urządzenie grzewcze i oddana po drodze a nie w pomieszczeniu docelowym. Nie wynaleziono centralnego wodnego wifi póki co.
Strona 1 z 3
