Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Domyślnie brama przesuwna a bardzo krótka przeciwwaga
    Witam.Planuję zlecić wymianę bramy. Nie chcę już takiej na dwa skrzydła,ma być ,,wisząca". Plan : wjazd 5,2m a całkowita długość gdzie planuję puścić bramę ma 6,3m. W drugą stronę nie pójdzie bo musiałbym skarpę ruszać, ogólnie dużo zamieszania. Czy taka brama pójdzie? oczywiście na pilota tak więc ja jej nie będę pchał. Wszyscy mówią,że jeszcze takiego cuda nie robili, że jak taka długość to +50% ogon. Paru mówi,że się da ale nie chcieli mi pokazać tego co wcześniej wykonali. Ma ktoś taką bramę i taką krótką przeciwwagę?
    Mam bramę o długości całkowitej 8,4m. Słupek na którym wisi zamknięta brama dzieli ją w proporcji 2m : 6,4m. Czyli ogon-30%
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    No właśnie masz 30% a tu wychodzi 23% . Ciekawe czy pójdzie taka brama
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    A sąsiad nie jest zainteresowany ogonem .
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Wiesz wolałbym aby sąsiadka była nim zainteresowana , ale póki co ogon wyszedł by na drogę gminną.
    Brama na szynie i rolkach. Tam ogona nie trzeba wcale.
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Ta odpada, musi wisieć
    Czemu?
    Na rolkach jest polowe lżejsza, 2m krótsza. A raz czy dwa razy w roku rozkuć lód z prowadnicy to żadna robota.
    Stare, ale zawsze coś, żeby nie się nie powtarzać:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ze-o-rad%C4%99
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Rzuć okiem na bramy teleskopowe przesuwne samonośne.
    Są bramy zupełnie bez przeciwwagi, tylko nie wiem jaki to koszt.
    https://www.ogrodzeniametalowe.pl/,518,pl.html
    https://www.youtube.com/watch?v=aYXU2YvIGJE
    Jak będziesz miał wycenę to bądź tak miły i napisz tutaj ile kosztuje.
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    To już wszystko widziałem, i nawet komentowałem a teraz i mnie dopadł ten problem. Jedna z firm twierdzi,że da się to zrobić, jakieś mocniejsze wózki dadzą,automat przewymiarują i będzie chodzić. Przyznali,że jeszcze tak nie robili,ale spróbują. Większość fachmanów niby robi a jak przychodzi co do czego to gdzieś kupują i tylko montują,a nie ukrywam ,że nie chcę zwykłej bramy tak jak wszyscy w koło mają .
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nie rozumiem. Chcesz bez rolek (samonośną), która zmieści się w twoich warunkach.
    Teleskopowa dwuczłonowa powinna spełnić te wymagania. Co z nią nie tak.
    Autor chce samonośną i szuka potwierdzenia że będzie działać.
    Puki co nikt mu nie potwierdził.
    Jedna firma chce przewymiarować wózki i napęd i trzymać kciuki że gwarancję wytrzyma.
    Albo się uda albo nie uda. Tego nie wie nikt.
    Masz kasę - ryzykuj. Nie masz - idź sprawdzonymi drogami. Proste
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Rzecz w tym, że to nie tylko o wytrzymałość wózków chodzi. Problemów jest kilka.
    Mogą uszkodzić się przedwcześnie "wąsy" omegi od naporu siły, brama będzie tańczyła i będzie problem z trafieniem w gniazdo najazdowe przy zamykaniu, opór przy pracy może być na tyle zmienny, że napęd może być mniej trwały.To wszystko może, ale nie musi być. Prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek problemów jest jednak spore.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ale to chyba piszesz o tych całkowicie bez przeciwwagi, ja autorowi proponuje teleskopowe samonośne. Powinny spełniać jego wymagania.
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Jeszcze takiej nie widziałem u nikogo. Z filmów na yt widzę tylko,że jest fundament, jakaś rolka i jakiś mechanizm w drugiej bramie. U mnie nikt w okolicy nie robił takiej bramy i pewni nikt mi jej nie zrobi. Brama ma mieć jakiś tam wzór, który chcę mieć i firma ,,sieciowa" mi tego nie wykona. Myślałem,że ktoś ma podobną bramę z tak krótkim ogonem i dlatego szukam kogoś kto takie coś użytkuje. Jeżeli problemem będą tylko rolki , które co jakiś czas się wymieni to uważem,że to nie problem, automat również można zawsze wymienić. Ciężki temat
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Cytat Napisał zbigmor Zobacz post
    Co to są ,,wąsy omegi" ? Jeden mi radzi,aby nie robić na wózkach ogólno dostępnych tylko na sztywno na kątowniku.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Chodzi o ściankę profilu nośnego od dołu, która jest rozcięta, aby wózki mogły się przesuwać. Im większe obciążenie na wózki (im krótsza przeciwwaga) tym krócej wytrzyma ta ścianka profila odginając lub wycierając "wąsy", czyli pozostałości ścianki.
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Dzięki
