Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 36 z 36
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Odświeżę temat. Firma robi mi taką bramę za 24 kafle,montaż mam na maja z automatem,wylewki zrobiła mi inna firma z ich polecenia za 4 kafle. Wiem,że już za późno,ale czy abym nie przepłacał ?
    Firmę,którą wybrałem jest na rynku od x lat. Były też tańsze firmy podjeżdżające golfami 3 generacji i właściciele z nie pewnymi ruchami ,ale też byli tacy co odpływali cenowo
    Ostatnio edytowane przez woan ; 27-03-2021 o 23:08
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ale te 28 tysi to za bramę czy ogrodzenie frontowe z bramą?
    Dodam tylko, ze to co pisałem o teleskopowych wcześniej w tym temacie (tak teoretycznie, bo sam w trudnych warunkach rozpatrywałem) to jednak po kilku rozmowach z wykonawcami zrezygnowałem. Będę miał zwykłą przesuwaną z przeciwwagą, brama otwierająca się na furtkę. Trudno.
    Ostatnio edytowane przez giman ; 28-03-2021 o 00:10
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Sama brama + automat. Co do tych teleskopowych to też mi odradzali bo niby nie na nasze klimaty.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał woan Zobacz post
    Tak na oko to bardzo drogo.
    Ale może jest bardzo duża albo kuta, efektowne kowalstwo artystyczne.
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Masz rację nie chciałem bramy takiej jak wszyscy lub takiej marketowej bo i tak by mi nie pasowała, Na mur z cegły wydałem wiele więcej to i ten wydatek przeżyję.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    To rozumiem, plan, świadomość wydatku i radość z ogrodzenia
    Nie rozumiem w tym kontekście wcześniejszego pytania - Wiem,że już za późno,ale czy abym nie przepłacał ?
    Czasami lepiej zrobić bramę skrzydłową niż przesuwną z krótką przeciwwagą. Krótki artykół
    na ten temat https://www.prog-greg.pl/o-czym-nale...my-przesuwnej/
    Brama przesuwna na krótkiej przeviwwadze będzie pracować, ale profil zdecydowanie szybciej ulegnie deformacji. Będzie go rozginać i może pęknąć. Zbyt duże siły będzie musiał profil przenosić.
    https://www.prog-greg.pl/wp-content/...ozek-brama.pdf
    Podaję link do ulotki w której jest wzór gdzie można policzyć jakie obciążenie będzą przenosić wózki.
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Tak dla potomnych brama chodzi jak marzenie. Po zamontowaniu otwierałem ręcznie przez kilka dni i nie czułem oporów, sama szła. Jedyny minus wizualny to po otwarciu opada o kilka cm ,ale to ponoć norma, jakieś luzy na rolce.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    U mnie brama 4m na wjeżdzie z 1,1 przeciwwagą. Niestety tylko tyle odsunąłem się od sąsiada.
    Dwa wózki z 5 parami metalowych kółek ( 4 pion i 1 poziom ) oraz przewymiarowany w stosunku do wagi bramy napęd i będzie chodzić.
    Problem tkwi w sile nacisku działającej na kółka i oporach toczenia. W związku z czym rozkład siły na większą liczbę kółek nie będzie powodował nadmiernego zużycia powierzchni ich i profilu jezdnego.
    Oczywiście do tego profil jezdny 80 x 80 x 5
    O żadnym wyginaniu profilu raczej nie ma mowy.
    norma to to na pewno nie jest
  11. #31
    Czy brama chodzi jak marzenie to zweryfikuje zima.... norma to przeciwaga min 30% dlugosci bramy ale nie mniej niż 1.3m Kiedys tak czytalem w jakiejś mądrej książce.
  12. #32
    heavyart
    Aug 2022
    Kalisz
    62-800
    są rożne wariaty, przeciwwaga ma zawsze około 30%, ale jest to też zależne od wagi.
    Można też zrobić w połowie skrzydłową, a w połowie przesuwną. Jest wiele ewentualności.
    Najlepiej by było gdyby była możliwość zobaczenia mapki sytuacyjnej.
  13. #33
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Cytat Napisał heavyart Zobacz post
    Moje cudo chodzi dalej.Były / jest śnieg mróz wiatr słońce i funkcjonuje i nawet o mm na rolce z przodu nie ,,dygła"...obserwuje dalej
    Ostatnio edytowane przez woan ; 03-02-2023 o 21:14
  14. #34
    Czy mógłbyś napisać czy zastosowane zostały jakieś specjalne, jeśli tak to jakie wózki, profil czy coś ewentualnie innego…? Czeka mnie ten sam problem z długością przeciwwagi
  15. #35
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Jak da wózki 9 rolkowe to długość przeciwwagi z 30% można skrócić .
    Najważniejsze rolki i mocny napęd. Ciężar bramy jeśli nie mamy dostępnego ramienia odpowiedniej długości należy rozłożyć na powierzchnię.
  16. #36
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Cytat Napisał mursodi Zobacz post
    Nie wiem co tam zrobili ale działa bardzo dobrze. Wózki robione ,bo z tego co firma mówiła to kupne nie wytrzymają no może do gwarancji. Co do materiałów to się nie wypowiem co dali bo my patrzeliśmy tylko na wygląd.
Strona 2 z 2
