Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Janusz.K
    Mar 2011
    Wawer
    21
    Domyślnie Trociniak z DGP
    Hej. Jestem na etapie wykańczania pomieszczenia pod nieduży warsztacik stolarski. Z racji tego że produkuję trochę trocin w sezonie, to chcę wstawić do pomieszczenia piec na trociny ("trociniak") i tym ogrzewać pomieszczenie.
    Problem w tym że pomieszczenie jest dość długie i wąskie (ok. 12m x 3,8m), a miejsce na trociniak mam praktycznie na jednym z końców, więc szukam sposobu na skuteczne rozprowadzenie ciepłego powietrza.
    Zastanawiam się nad wykonaniem jakiejś obudowy na trociniak (np. z płyt Varmsel) z której "łapałbym" gorące powietrze u góry i rurami rozprowadzał do dalszej części pomieszczenia.
    Popełniłem w sketchupie poglądowy rysunek. Żółta rura to doprowadzenie powietrza z zewnątrz przez ścianę. Niebieskie rury to miałoby być rozprowadzenie powietrza. Czarna to oczywiście komin. Co sądzicie o takim pomyśle?
Nazwa:	Trociniak z DGP.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
    1. Na rysunku nie widać kratki wlotowej, musi być - np. na dole drzwiczek do zabudowy.
    2. Rury muszą być opuszczone poniżej kratki wentylacyjnej, bo inaczej całe ciepło wyleci nią, a rury nic nie dostaną (może dobrym rozwiązaniem byłaby tu kratka z żaluzją + ewentualnie czujnik temperatury powietrza w obudowie?).
    3. Nie ma szans by powietrze samo przeleciało 12 metrów rurami na drugi koniec pomieszczenia - za duże opory.
    4. Ostrożnie z kominem i przejściem przez dach - widzę, że wszystko w tym warsztacie zrobione z drewna i płyt drewnopochodnych, więc ryzyko pożaru przy skopanym montażu jest spore.
    Ostatnio edytowane przez fajnytoster ; 07-11-2020 o 00:23
    Cytat Napisał fajnytoster Zobacz post
    Przy dolocie powietrza z zewnątrz do wnętrza obudowy chyba nie musi, to trochę nietypowe rozwiązanie - jedno powietrze do spalanie i do dgp, ale ma prawo działać.
    Janusz, jak wysokie jest to pomieszczenie?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    A co z sąsiadami? Mieszkasz na odludziu, czy masz zamiar uprzykrzać życie?
    Janusz.K
    Mar 2011
    Wawer
    21
    Ad.1 Słuszna uwaga. Mógłbym zamontować na dole obudowy, lub na dole tych drzwiczek. Zastanawiam się jeszcze jak kratka wlotowa z pomieszczenia działałaby z tym jednoczesnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz
    Ad.2 To może zamiast kratki w górnej części, zamontować dodatkową rurę wylotową, która skierowana byłaby od razu na pomieszczenie i na końcu np. anemostat?
    Tak aby wszystkie rury miały szansę pobierać gorące powietrze równocześnie
    Ad.3 Zgadzam się. Zakładam że musze zainstalowac jakieś wentylatory. Pytanie czy na początku rury, w środku czy na końcu?
    Ad.4 Tak, to jest konstrukcja w szkielecie drewnianym. Od wewnątrz wyłożona już na ten moment różowymi płytami GK (o podwyższonej odporności ogniowej). Natomiast dodatkowo za kominem wyłożyłbym jakimiś płytami ognioodpornymi, pewnie tymi Varmsela. No chyba że płyty z wełny ognioodpornej mogłyby też być?
    Co do przejścia przez ścianę na zewnątrz, to pytanie czy są do tych zwykłych kominów z czarnej blachy jakieś systemowe przejściówki izolowane, właśnie do przepuszczenia komina przez ścianę/strop?
    Janusz.K
    Mar 2011
    Wawer
    21
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    No niestety dość wysokie. To jest budynek parterowy z dachem dwuspadowym i w środku jest otwarta przestrzeń aż do dachu. W szczycie jest ok. 4.5 metra.
    Janusz.K
    Mar 2011
    Wawer
    21
    Dom nie jest na odludziu i nie chcę uprzykrzać życia sąsiadom. Czy paląc suchymi trocinami w takim piecu typu trociniak, będzie dymiło? Nie mam żadnego doświadczenia z takimi piecykami.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Janusz.K Zobacz post
    Raczej tak. Zrób raczej piec do palenia odpadkami drewna, skoro to stolarnia.
    Janusz.K
    Mar 2011
    Wawer
    21
    Czy efekt dymienia wynika bardziej z (prymitywnej) konstrukcji samego piecyka, czy z techniki palenia czy z faktu że palone są trociny?
    Jaki piecyk masz na myśli? Koza? Czy coś prostszego (nie potrzebuję szyby)
    Obawiam się, że w tej sytuacji skuteczność ogrzewania konwekcyjnego będzie mizerna. Raczej skłaniał bym się ku radiacji. Koza, piecyk rakietowy, coś taniego, albo łatwego do wykonania samodzielnie postawione w strefie przebywania ludzi. Do tego duży radiator z beczki, płyta k-w na ścianę (zabezpieczenie p-poż). Wyjdzie relatywnie niedrogo, nawet, gdybyś 2-3 takie piecyki miał postawić.
    Przykład:
    https://www.youtube.com/watch?v=zdubtHvemug
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Trociniak w swoim założeniu konstrukcyjnym ma wędzić trociny. To Ci teraz nie przejdzie... Możesz wspawać skrzynkę z blachy na wzór kozy czy wkładu, drzwiczki ze złomu od jakiegoś starego kotła. Bez drugich drzwi, bez rusztu. Wyłóż wszystko cegłami. Do tego wymuruj jakiś układ kanałów, by wydłużyć drogę płomienia do komina. Ze trzy do pięciu metrów, w zależności od komina do dyspozycji. Powietrze podaj w dwóch miejscach : przez drzwiczki (pierwotne) i jakąś zasuwką (wtórne) nad nimi. Jak będziesz mieć smykałkę w paleniu, to będziesz to robić czysto i oszczędnie.
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Zadyma wynika ze złej techniki spalania oraz dziadowskiej konstrukcji kominka.
    Każdy materiał palny da się spalić całkowicie.
    W tym kominku na trociny to będziesz miał przepał za wszystkie czasy będzie będzie dawało
    A jak cię sąsiad wkurzy to możesz dmuchawę podłączyć
Nazwa:	5cac97f804f4a_o_medium.jpg
Rozmiar:	51,7 KB
    Tu masz dużo na ten temat
    https://forum.muratordom.pl/showthre...o-Rocket-Stove
    Spalanie w piecu rakietowym i tak nie będzie całkowite ale chociaż nie będzie dymić z komina.
    Nic to nie da jak był przepał tak przepał będzie nadal a bez dmuchawy w takim pieco- złomie co proponujesz palić się nie będzie.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 10-11-2020 o 09:47
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
Rozmiar:	51,7 KB
    W samym pieco-złomie nie....Nic takiego nie pisałem. To musi być "zestaw" ....A dmuchawa to idiotyzmy.
