Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZachęcam do przeczytania wpisu na naszym blogu firmowym: "Co każdy inwestor powinien wiedzieć o pompach ciepła?" Zapraszam do lektury!
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Przeczytałem punkty z linka, nie zupełnie o to chodziło w pytaniu.
Punkty z linka dają ogólnikowe informacje, do tego naciągane jak w reklamie - która ma zachęcić do kupna.
COP 4 ? cytat "Pompa ciepła z 1 kW energii elektrycznej wyprodukowanej dzięki instalacji fotowoltaicznej może wytworzyć ok. 4 kW ciepła." - to przy +10°C, z pewnością SCOP nie będzie taki wysoki.
cytat 2 "Koszt instalacji pompy ciepła jest porównywalny do kosztu instalacji kotła na paliwo stałe, oraz niezbędnych dla niego: kotłowni i komina." - słowo oraz, wypadało by zamienić na słowo "wraz z". Jedno słowo ale zmienia przekaz zdania.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 17-11-2020 o 13:42
"Pompa ciepła zapewnia bardzo niskie koszty ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pod warunkiem że jest to budynek dobrze zaizolowany przed startami ciepła."
Tylko żeby przyszły inwestor nie pomylił strat ciepła, ze startami ciepła....
A co do meritum powyższego wpisu, pompa (nie, nie tylko Vi...nn) zapewnia większe oszczędności na ogrzewaniu im budynek jest gorzej izolowany.
Im budynek lepiej izolowany, tym będą niższe koszty ogrzewania (bez względu, czy to będzie pompa ciepła, czy kocioł na pelet), ale absolutnie nie wpłynie to na niższe koszty przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Toteż powyższe - zacytowane zdanie z bloga - zawiera jedynie "półprawdę" i może wprowadzać w błąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobór Pompy Ciepła do instalacji grzejnikowej wymaga wiedzy dot. (w uproszczeniu) mocy zainstalowanych grzejników. Czy są one odpowiednio dobrane teraz, czy są za mocne, czy można je zmienić, dołożyć, wzmocnić (użyte proste słownictwo) dla zapewnienia ciepła wodą o niżej temperaturze (zwłaszcza po ociepleniu).
Jeżeli grzejniki są na tyle mocne to może nie trzeba wysokotemperaturowej PC) oczywiście po zaplanowanej wkrótce termomodernizacji.
W czasie przejściowym jednej zimy można się przecież dogrzewać elektrycznie (zwłaszcza w prądzie dwutaryfowym) lub kominkiem.
Sądzę że kolega asolt może praktycznie pomóc (o ile odległość nie jest problemem) w wyliczeniach zapotrzebowań na ciepło po zaplanowanej termomodernizacji.
Osobiście uważam, że wymiennik gruntowy pionowy ale głęboki (zajmujacy mała powierzchnię) ma w polskim biegunie zimna -jak największą przyszłość, jest trwały i daje pewne ciepło, niestety ma też wady: kosztuje oraz wymaga dewastacji działki.
Inna sprawa -to zaplanowanie kotłowni: co z CWU -czyli ciepłą wodą do mycia?
